[Brun] Ampli-tuner Sanyo 2050 : Manque de lumière sur les stations de radio
Vue hybride
    invitea9ce1ff6
    Unhappy Ampli-tuner Sanyo 2050 : Manque de lumière sur les stations de radio
    J'ai un autre problème sur mon récepteur Sanyo 2050: en allumant l'appareil, il y a de l'éclairage sur les indicateurs, mais pas sur les numéros et barres de stations de radio.
    Que faire???? Il faut que toutes les ampoules fonctionnent pour que ce soit plus beau!
    J'attends de vos conseils!!!
    Re : Ampli-tuner Sanyo 2050 : Manque de lumière sur les stations de radio
    Citation Envoyé par jcmercier Voir le message
    BONJOUR à toi,
    Moi je commencerais par regarder si "elles" (ampoules) sont grillées ou pas !!
    invitea9ce1ff6
    J'ai vérifié hier soir en ouvrant mon Sanyo à l'aide de mon tournevis et effectivement, les ampoules sont grillées.
    Dans quel type de détaillant je pourrai m'en trouver? Ces ampoules sont assez petites.
    invitef80bfdd5
    on ne connait pas le type d'ampoule employé dans cet appareil et de plus faut connaitre sa tension . une photo peut etre?
    invitea9ce1ff6
    Ce que j'avais comme ampoule, c'est une ampoule de type axial et dont une soudure ce ces ampoules est nécessaire pour les faire fonctionner.
    Bsr à toi,
    Ca ressemble à ça ?
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...122568_p_g.jpg
    invitea9ce1ff6
    Thumbs up Re : Ampli-tuner Sanyo 2050 : Manque de lumière sur les stations de radio
    En fait, ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble à ce que je vous envoie.
    D'ailleurs, j'ai réussi à faire souder mes deux ampoules neuves et ça fonctionne à merveille.
    N.B.: Lorsque j'allume mon radio, j'ai constaté que les ampoules des cadrans de puissance (vieilles de 30 ans) sont beaucoup plus faibles que mes ampoules neuves (dans le cadran des stations de radio) qui ont été récemment remplacées.
  1. Ampli-tuner Sanyo 2050: Problème d'entrée PHONO
    Par invitea9ce1ff6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2010, 02h53
  2. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 18h54
  3. [Brun] Probleme de tuner radio sur ampli Yamaha
    Par inviteb52cafe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 13h34
  4. [Divers] Perte des stations de radio sur Autoradio CD
    Par invite06eae4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 13h38
  5. la radio sur lecteur window média,comment rajouter des stations?
    Par invite378e0828 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2006, 11h01
