Sos femme seule avec 3 bambins pbe chaudiere a gaz frisquet 23kw
Vue hybride
    invite6766b06d
    Unhappy Sos femme seule avec 3 bambins pbe chaudiere a gaz frisquet 23kw
    J'ai une chaudière murale à gaz FRISQUET 23KW que j'ai remis en mode chauffage depuis 1 petit mois. Pas de souçi sauf que depuis 3 jours, elle me fait disjoncter toute l'electricité.
    J'ai tenté de changer le fusible sur le panneau électrique mais ça recommence.
    Suite à des difficultés financières, je n'ai pas régler mon contrat d'entretien cette année grrrrrrr;
    que puis-je faire?
    chataxe
    Re : Sos femme seule avec 3 bambins pbe chaudiere a gaz frisquet 23kw
    Pas facile de dire sans ouvrir la chaudière, cela peut venir de n’importe quel organe électrique qui se retrouve à la masse, de la pompe au simple petit bouton, voir même un fil qui se serait débranché.
    Sa saute dès la mise en route ou seulement à certain moment ?
    T’a pas un copain ou copine un peut bricoleur pour ouvrir la bête et testé les organes avec un multimètre ?
    A tout hasard, tu n’as que la chaudière sur ta ligne électrique ? (pour savoir coupe le fusible de la ligne chaudière et regarde si tu as des appareils qui ne fonctionnent plus)
    invite710211e1
    Il faudrait faire une vérification afin de cibler l'origine de ton problème.
    Arrête le circulateur en mettant son interrupteur sur "arrêt".
    Si ça ne dijoncte plus, alors le problème vient du circulateur qui est en défaut d'isolement.
    inviteb53e2f2d
    Il faut poster cette demande sur le forum adéquat!
    JPL
    Déplacé vers le bon forum.
    invite67a6bc99
    generalement, quand ca fait TOUT sauter, c'est le differentiel qui saute
    d'eau defaut d'isolement
    si y'a pas de fuite, regarde du coté du circulateur
    invite7ff45559
    bonsoir,
    une question.
    Y a t'il eut l'intervention recemment ou depuis l'hiver dernier d'un electricien ou de quiconque sur votre réseau electrique.?
    ceci pour dire que j'ai déja rencontré le cas et le simple fait inverser la phase sur le tableau fait dijoncter l'ensemble, des que la chaudiere est en demande.
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage SOS095,
    Popov1100 a raison une fuite d'eau provoque souvent ce genre de panne, fuite du circulateur qui vient mouiller les électrovannes gaz. Vérifie la pression d'eau si elle a baissé regarde si tu ne vois pas de traces d'eau sous le circulateur cylindre à gauche sous le brûleur. Si oui refais l'appoint d'eau pression à 1.5 b à l'aide d'un sèche-cheveu à température basse, sèche les bobines qui se trouvent dessous si besoin pose un sac plastique dessus, et attends demain pour tenter de la relancer. Je sais un fusible à chaque fois.
    Une autre piste c'est le circulateur qui est détruit, après avoir coupé le comis hors tension, suis le câble et débranche le connecteur qui se trouve à 20 / 25 cm. Si le fusible tient c'est hélas le circulateur.
    Marc.
  1. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  2. [Thermique] notice gaz liner 23KW frisquet
    Par invited7c2714d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 13h03
  3. Frisquet gaz liner 23Kw
    Par invited568c43f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 22h07
  4. gaz liner 23KW frisquet nettoyage du corps de chauffe ?
    Par invitee5d52ddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 14h13
  5. chaudière frisquet hydroconfort 23Kw
    Par invitecfeedcdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h51
