Téléviseur Philips Match Line
    JPL
    Bonsoir.
    Mon téléviseur date d'un certain nombre d'années mais n'a jamais présenté de problème et a une très bonne image. Toutefois depuis quelques jours j'observe qu'une des dernières lignes en bas de l'écran est très brillante. Ce n'est pas la dernière de l'image mais presque.
    Pouvez-vous me dire si un petit réglage suffit (et dans ce cas m'expliquer comment faire) ou bien si c'est le signe d'un composant à changer.
    Merci.
    invite14db6220
    Re : Téléviseur Philips Match Line
    salut,
    tu dois être nouveau, c'est pas possible modèle exact????
    Sinon, soit un probleme de capa dans la trame, soit l'ampli trame lui même.
    PS : chez Philips, la plus part du temps, le type de chassis est marqué en bas a droite de l'étiquette blanche qui est a l'arriere du TV.
    JPL
    Sur l'étiquette il y a 25PT910A/19, et puis un peu en dessous S FL2.16 AA.
    Le défaut n'apparaît qu'après un certain temps de fonctionnement.
    En bref c'est du ressort d'un amateur ou d'un technicien ?
    Merci.
    invite14db6220
    salut,
    si tu as un fer a souder, tu peux y arriver...
    C'est juste l'ampli trame a changer ; il est situé, qaund tu es derriere le tv :
    -sur la platine de droite.
    -a gauche.
    -vers toi et non pas vers le tube.
    Attends voir si d'autres personnes ont d'autres avis...
  1. [Brun] tv philips match line 25sl5766/39b
    Par invitebf4fb27d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h44
  2. [Brun] TV Philips black line S
    Par invite19da00fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 06h53
  3. [Brun] tv philips Black line S
    Par invite693d9483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h27
  4. [Brun] Pb Tv Philips Black line S 82 cm
    Par inviteb2c2e556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 22h46
  5. [Brun] Pb Téléviseur Philips black line S
    Par invitead0a5cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 14h14
