[Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
Vue hybride
    invite3f899a40
    Voila mon probleme, lorsque j'ai allumé ma plaque à induction pour faire chauffer une casserole un petit clac à retenti(meme bruit qu'un fusible qui lache) la plaque s'est aussitot arreté et plus moyen de l'allumer. dans mon malheur si je peux dire les deux autre foyers fonctionne parfaitement.
    mon modele de plaque a induction est une brandt ti 312 bt1 de 5 ans.
    je demande de l'aide pour savoir si c'est reparable. merci d'avance
    Merci de respecter la charte et la courtoisie qu'elle recommande.
    Marc.
    invite5b71786c
    Re : probleme plaque induction brandt ti 312 bt 1
    bonsoir, ouvrez votre plaque et sur la carte de puissance, il me semble justement que vous avez un petit fusible en verre, donc a verifier
    invite3f899a40
    merci pour votre reponse je vais ouvrir la "bête" demain et je vous tiens informer pour la suite
    invite290c5bdc
    Desolé de vous decevoir mais il n'y a pas de fusible sur ces appareil mais une piste fusible sur la carte qui flashe en cas de court circuit.
    Si la carte a flashée c'est probablement du a un transistor en CC.
    Pour etre sur que c'est bien la carte il faut la retirer et regarder dessous si il y a bien un flash. Si ce n'est pas le cas il faut inverse les deux carte qui sont identique a droite et a gauche si le probleme se deplace avec la carte elle est HS sinon le probleme vient de la carte de commande.
    Cdt
    invite3f899a40
    bonsoir,j'ai donc démonté la plaque ce soir, il n'y a pas de fusible comme me l'a indiqué philgood1968. j'ai donc suivi vos conseils et effectivement en interchangeant les deux plaques de puissance et bien le coté en panne refonctionne parfaitement. j'ai donc commandé la piece il n'y a plus qu'à la recevoir et l'installer. merci encore pour votre aide cordialement
    invite3f899a40
    bonjour, eh bien la carte de puissance est arrivé, je l'ai donc remonte(très simple accessible à tous) et la plaque refonctionne parfaitement. je vous remercie de votre aide. cordialement
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. BONJOUR, j'ai des soucis avec une plaque induction mixte brandt
    Par invite4fd22a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 21h30
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2009, 20h58
  3. [Blanc] Induction Brandt TI 312 BT1[résolu]
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 12h14
  4. [Blanc] pb plaque induction brandt TI210BF12,[résolu]
    Par invitee9ffeeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 20h32
  5. Plaque Induction Brandt
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 20h00
