Mon lave vaisselle, un ADP 5552 whirlpool, me fais une panne un peu bizarre:
Il fonctionne normalement, sauf pendant la phase de lavage, ou par moments,
certains voyants en facade s'allument de maniere aleatoire et brievement.
Le lavage peut se terminer normalement, durer plus longtemps, ou ne pas s'arreter
du tout.
J'ai fait un test actif, il se termine normalement.
On dirait une panne electronique.
J'ai trouvé la platine en haut de la porte, et la platine en bas , sous la porte.
Sur la platine du bas, j'ai remarqué que les contacts du relais etaient noircis,j'ai changé le relais.
Depuis que j'ai changé le relais , ça marche mieux,mais les voyants peuvent flasher quand meme de temps en temps.
Est ce que quelqun a deja rencontré cette panne ?est ce qu il y a une autre platine dans le lave vaisselle ?
merci.
