[Blanc] Pbm essorage vidange lave linge arthur martin awt1022aa
Vue hybride
    KARMAZ
    Question Pbm essorage vidange lave linge arthur martin awt1022aa
    Plusieurs problème sur ce lave linge:
    Celui ci démarrais seulement après 4 appuis sur départ et ne s' arrêtais pas tambour haut, résolu > capteur ILS tambour haut remplacé.
    Defaut supplémentaire celui ne va pas jusqu'au bout des programmes il s'arrête avec le voyant fin qui clignote 2 fois après le rinçage avec de l'eau dans la cuve et donc sans essorage.
    Le programme essorage fait la vidange puis essore correctement.
    Après investigation un bouchon de pellicule photo obstruait la durite de sortie de cuve après la boule, je l'ai ôté mais le problème est toujours présent.
    Le pressostat en soufflant dans le tuyau fait 2 clics a pression rapproché et un troisième clic a plus grande pression.
    Le filtre est propre la pompe fonctionne (puisque le programme vidange seul et ok)
    Bref tout fonctionne mais pas sur un cycle complet.
    Si qqun à une piste?
    Merci d'avance.
    invite481fc231
    Re : Pbm essorage vidange lave linge arthur martin awt1022aa
    Bonjour, vérifie la chambre de compression , si elle est encrassée,
    elle est reliée à la cuve et au pressiostat !à voir
  1. lave linge artur martin
    Par invite5e924baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 10h27
  2. [Blanc] frigo artur martin ar3316w
    Par inviteee8f208b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 22h57
  3. [Blanc] cuisiniere artur-martin electrolux?????
    Par invitea2062d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 06h10
  4. [Blanc] Réfrigérateur Artur Martin 8691D
    Par castel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 08h32
  5. Pb LL Artur Martin AW886T
    Par invite22c6bacc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h21
