Bonjour à tous !
Mon lave linge ariston margueritha ALC 122, moteur ne tourne pas mais elle chauffe normalement , vidange . l'essorage ne tourne pas non plus ?
Ou orienter mes recherches ?
francois
18/10/2005, 15h46
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
Re : Ariston Au secours !!!!!!!!!!
re:
j'ai répondu a cela sur votre post précédent, enroulements moteur a controler
18/10/2005, 18h38
#3
invite36dc5f84
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Merci de votre réponse, je n'ai pas d'équipement pour controler le moteur mais le bobinage parrait neuf et ne "sent" rien, par contre j'ai démonté la platine circuit imprimé et il me semble voir les traces d'un arc.
18/10/2005, 18h45
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
bonsoir,
le contrôle d'un moteur, demande un multimètre pour contrôler les valeurs des différents enroulements, et savoir ainsi s'il est bon, de fait cela permet de déterminer aussi si la platine n'a pas été flashé par celui-ci, car la remplacer sans contrôle pourrait flasher la neuve, or vu le prix, il vaut mieux s'en assurer avant
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/10/2005, 18h56
#5
invite36dc5f84
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Alors la je pense que vous avez tout bon !
Car en fait j'ai 2 machines identiques dont une en province qui ne sert pas beaucoup.
Hier j'ai remonté la platine de la seconde machine que j'avais emprunté afin d'essayer et maintenant les 2 machines ne fonctionnent plus ( panne identique) Il faut effectivement que j'intervertisse les moteurs avec la nouvelle platine afin de vérifier que ça vient bien du moteur.... Comprenez vous mon cas un peu compliqué.
Bien cordialement et merci de prendre du temps pour moi.
Francois.
18/10/2005, 19h03
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re:
non ne faites pas cela malgré que j'ai tout bon, comme vous dites,
il est plus prudent de faire les controles avant remplacement,
savoir exactement la cause de cela!!!(multimètre)
du moins cela est mon principe,
car cause identifiée, réparation assurée
20/10/2005, 07h04
#7
invite36dc5f84
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
JApres controle le régulateur hs, situé sur le moteur est la cause de la détérioration de la platine .Je vais donc acheter tout cela et je remonte ! ...a suivre et merci encore.
François.
