[Blanc] comment demonter une machine a laver FAR LF6100[résolu]
    invite31a016a6
    Bonjour a tous,
    J ai la courroie de ma machine qui c' est enlevé je souhaiterais donc la remettre mais je n arrive pas a enlever la face arriere de la machine
    comment faire???
    Merci d avance pour vos reponses.
    Re : comment demonter une machine a laver FAR LF6100
    placez une photo de la partie arrière
    ensuite l'on avise
    invite31a016a6
    Nom : mach2.jpg
Affichages : 4246
Taille : 50,3 Ko
    je sais pas si va marcher
    invite31a016a6
    on a reussi a ouvrir juste le dessus
    re,
    économie de bout de chandelle a ne pas avoir voulu faire la découpe de la trappe d'accès arrière dont l'empreinte est pourtant réalisée
    bref cela complique un peu la remise en place mais c'est réalisable malgré tout,
    bref,
    prenez la courroie faite la pendouiller par le haut jusqu’à arriver a choper la poulie moteur
    une fois celle ci coiffée arriver a coiffer a son tour la poulie tambour,
    ceci sera une affaire de doigté et d'adresse
    par contre ce qui m'intrigue et bien plus inquiétant,
    est ceci:
    pourquoi la courroie a sauté????
    ptigui29
    avant de mettre en place la courroie,vous allez devoir changer la vis de la poulie,elle a été modifiée pour éviter de se desserrer.La remise en place de la courroie n'est pas facile et peut être dangereuse sur ce lave linge,il faut mettre des gants,être à 2,placer la courroie sur la poulie du moteur,ensuite sur la poulie tambour et l'autre personne tourne le tambour doucement pour mettre la courroie.
    bon courage
    invite31a016a6
    Cool Re : comment demonter une machine a laver FAR LF6100
    Apres plusieurs heures plus des griffure sur les bras nous avons reussi!!! merci a vous d avoir pris le temps de me repondre.
    depuis la machine fait que tourner, 4jours sans machine c compliqué!!!!
    A bientot.
    re,
    merci du retour,
    je verrouille le sujet a présent
  1. [Blanc] demonter un tambour machine a laver
    Par invitef5b3d04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 18h49
  2. [Blanc] comment démonter une porte de lave vaisselle? [Résolu]
    Par invitedeac2623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 19h08
  3. [Blanc] Comment démonter un moteur de machine à Laver ?
    Par invite1dcb8c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 21h45
  4. Les roulements de ma machine a laver sont mort, comment démonter?
    Par invite5821cfe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 10h46
  5. demonter un roulement sur une machine à laver
    Par invite86d53348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 18h47
