[Thermique] panne d'allumage chaudière à condensation Delta 35 chaffoteaux et maury
Vue hybride
    invitec4b6c096
    Question panne d'allumage chaudière à condensation Delta 35 chaffoteaux et maury
    Je dispose d'une chaudière à condensation chaffoteaux et maury qui date de fin 2009.
    C'est un modèle delta 35.
    Depuis un mois, elle se coupe. En activant le reset, elle tente de se réallumer mais en vain. Quoique 1 x sur 10, elle se déclenche quand même et fonctionne pendant quelques heures puis se recoupe. Nous parvenons à la redémarrer après 24 à 48 heures etc...
    L'installateur est déjà venu 3 fois et le fournisseur également 3 fois. Ont été remplacés, la bougie d'allumage, la sonde d'ionisation, la carte, le bloc gaz... mais en vain. Le fournisseur revient mercredi mais nous n'y croyons plus.
    Tout conseil ou suggestion de solution est la bienvenue. Serait ce lié au gaz? à l'air? à l'électricité?
    Nous avons eu un petit écoulement. Personnellement, je pencherais vers un problème lié à la condensation dès lors qu'il faut 24 h pour qu'elle redémarre...
    SOS
    Luc
    joh93
    Re : panne d'allumage chaudière à condensation Delta 35 chaffoteaux et maury
    Bonjour, quel modele exact de chaudiere? (delta35 n'est pas le type de la chaudiere)
    Quel code ou message d'erreur apparait sur le devant de la chaudiere?
    invitec4b6c096
    Modèle : eurocondens delta 35 chaudière murale gaz à condensation double service ;
    panne signalée : A03 = mise en sécurité par défaut d'allumage puis puis E04 = tentative de réallumage puis A03
    Bien à vous,
    Luc
    joh93
    Bonsoir, a verifier la polarité, les pressions gaz statiques/dynamiques et le co mini/maxi.
    En gros des choses que tu ne peux faire sans matos.
    Verifier aussi le syphon de condensat pour s'assurer que le bruleur ne se remplisse pas d'eau apres quelques heures de chauffe.
    invitec4b6c096
    Merci pour vos suggestions.
    La polarité a été vérifiée ainsi que le siphon. A priori, le CO aussi. Je ferai toutes ces suggestions au technicien de chez chaf qui revient lundi (sixième visite en un mois...).
    L'espoir fait vivre, heureusement.
    Luc
  1. [Thermique] panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite6f5e643d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 22h16
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage !
    Par invitee3b3ca74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2010, 12h16
  3. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invitec64b642b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h11
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h13
