[Blanc] Panne Congelateur Arthur Martin Electrolux AUC2502 (armoire)
    invited67df713
    depuis quelques jours mon congélateur ne s'enclenche plus automatiquement et donc sa température interne baisse.
    Le système compresseur-gaz n'a pas l'air en cause car lorsque je sélectionne le mode "super" il s'enclenche manuellement et la température rebaisse.( je maintient jusqu’à présent une température correcte en agissant dessus régulièrement)
    Je soupçonne une pièce comme le thermostats ou la sonde (la température s'affiche toutefois, si c'est sa fonction), voire la carte électronique mais les fonction en façade ont l'air de marcher (mode super, arrêt alarme, affichage...), par contre le bouton du thermostat n'agit pas...
    Je suis un peu perdu, si quelqu'un a eu un soucis équivalent ou alors un peu d’expérience ça serait sympa de m'aider.
    Merci.
    mondou
    Re : Panne Congelateur Arthur Martin Electrolux AUC2502 (armoire)
    De vos explications, il ressort que le thermostat est HS,
    Sauf erreur de ma part, c'est un thermostat classique à bulbe,
    Avant toute chose (on sait jamais) bien vérifier les connectiques appareil hors secteur.
    invited67df713
    Bonsoir mondou,
    pour le thermostat, voila ce que j'ai trouvé:
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-067283.html
    Nom : PP067283.jpg
Affichages : 850
Taille : 18,3 Ko
    Est-ce ce type a bulbe classique ?
    mondou
    Citation Envoyé par lepatron30 Voir le message
    Selon le lien, il est référencé pour votre appareil donc bon.
    invited67df713
    c'est en effet le modèle de thermostat correspondant...
    le tout est de savoir si c'est vraiment le composant en cause pour ne pas le commander et le changer pour rien.
    Je penche comme vous mondou mais si d'autres pouvaient donnez leurs avis pour pas me tromper dans le diagnostic... surtout que ça a pas l'air d’être évident a changer. Merci.
    mondou
    Un manque de gaz frigorigène peut entrainer une mauvaise régulation,
    Dans ce cas là de la glace se concentre en un seul point de l'appareil,
    Pour voir avec certitude faut préalablement faire un dégivrage total,
    Autre solution vous le mettez en marche forcée pour 24 heures sans ouvrir la porte,
    S'il atteint - 30° C ou davantage, c'est bien le thermostat qui ne régule plus.
    invited67df713
    Bonjour modou,
    dans mon cas il n y a pas de régulation du tout car si je l'enclenche pas en marche forcé "mode super" il fonctionne pas.
    Par contre avec ce mode il descend a -25° car je l’arrête avant pour pas qu'il tourne en permanence jusqu’à qu'il soit a -15° environ.
    difficile de se tromper car pas de fonctionnement en mode régulation et fonctionnement continu en mode super (c'est en fait un shunt)
    pas d'autre choix que remplacer le thermostat (c'est un classique)
    invited67df713
    Sur le site officiel Electrolux Shop ils parlent de Thermo-regulateur pour mon modele, est-ce la meme chose que thermostat ?
    Voici le lien a la rubrique thermostat:
    http://piecesdetachees.electrolux.fr...%3AThermostats
    re,
    c'est pareil donc vous pouvez le commander
    invited67df713
    OK merci pour la confirmation.
    Par contre dans la rubrique thermostat pour ce modèle il y' a aussi le composant sonde ... elle n'a aucune fonction pour la régulation ? C'est juste pour l'affichage de la température ?
    re,
    C'est juste pour l'affichage de la température !!
    donc rien a voir
    je répépète donc
    changez le thermostat
    invited67df713
  1. [Blanc] réfrigérateur congélateur Arthur Martin Electrolux
    Par invite70f2c007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 14h07
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 20/01/2012, 20h13
  3. [Blanc] réfrigérateur congélateur Arthur Martin Electrolux AR8602 D
    Par invite6ce27347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 11h01
  4. [Blanc] Panne sur combi régrigérateur/congélateur Arthur Martin Electrolux AR3260BN
    Par invite0cc4a44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 21h46
  5. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h48
