[Blanc] LL Vedette EG8081 : problème essorage ! [résolu]
    invited0a5b63c
    Je possède un lave linge de marque Vedette, ref EG8081-F/FF, ce dernier n'essore plus le linge. Il fait son cycle jusqu'au bout sans problème, la vidange de l'eau se fait et lorsqu'il doit essorer le linge, il se lance et s'arrête aussitôt, ça dure une petite seconde.
    J'ai démonté la trappe à objet puis nettoyer et vérifier le bouton du variateur de vitesse.
    De quoi la panne peut elle venir? du programmateur, du pressostat?
    Si vous avez une piste je suis preneur et également un éclaté de la machine.
    D'avance merci
    @+ Petit Jo
    invite3ad5b8f5
    Re : Vedette EG8081, problème essorage.
    Nom : images.jpg
Affichages : 151
Taille : 4,4 Kobonjour , plutôt du coté du pressostat , vérifier du coté de la chambre de compression du pressostat peut être bouchée par de la lessive , de jc
    invite3ad5b8f5
    re si c'est le modèle de cela
    invite582944e1
    skylab21 a raison vérifiez la chambre de compression, pas facile d'accès quant on connait pas ! il faut retirer l'aube de tambour pour y accéder, sinon vérifier vos charbons moteur, il se peut qu'ils soient usés, regardez la photo des charbons moteur du lien ci-dessous, c'est ce modèle la.
    veuillez éviter de placer votre site a tout va cela n'est pas la vocation de cette rubrique
    bonne journée.
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2013 à 07h40.
    ledabe
    JC ta durite ne va pas sur ce modèle
    la chambre de compression est dans le fond de cuve modele Prémia
    plusieurs panne possible
    Soudure sèche sur Platine électronique
    Charbons usés
    ledabe
    suite,
    Ce modèle à un programmateur mécanique la panne peut aussi venir de celui-ci
    u96
    bonsoir,
    on dirait une durite de BB40 voir de STATOMATIC...
    que c'est vieux tout ca les gars...
    amities JC et LEDABE.
    bon week-end a tous
    invited0a5b63c
    Merci de vos réponses, je regarde demain si je peux me dépanner avec vos conseils, mais je suppose que c'est le même moteur qui fait le lavage et l'essorage, et le lavage se passe bien, mais je regarde les charbons s'il sont usés, c'est bien possible car lors du démontage du carter coté droit, il y a de grande trainée noire sur la tôle (de la poussière), possible que le problème vienne de là.
    Je vous tiens au courant et merci de votre aide
    @+ Petit Jo
    invited0a5b63c
    Voilà ou j'en suis de mes investigations, les charbons du moteur ont l'air bon, aspect visuel et fonctionnel, en lavage le moteur tourne, en essorage, il se lance et s'arrête aussitôt.
    Le pressostat, je l'ai démonté et j'ai soufflé dedans, on entends le contact qui se fait. Pour ce qui est de la chambre de compression, ça se trouve ou et comment la déboucher? J'ai soufflé dans le tuyau et ça va jusqu'au tambour (ou dans ce coin là) je n'ai pas ressenti de résistance au souffle.
    Est ce que le programmateur peut être en cause? si oui quel est le contact à vérifier, vu le paquet de fil qui arrive dessus, pas facile de savoir lequel est le bon
    C'est une machine qui doit être de 2004, est ce que ça vaut le coup de faire des frais dessus?
    Merci de vos réponse,
    @+ Petit Jo
    le programmateur de cette machine est connu pour avoir ce type de faiblesse en mode essorage ,
    et je crains fort que cela soit le cas pour vous,
    car par élimination de vos contrôles,
    c'est bien a ce stade que la panne peut être supposée
    soit : programmateur contact essorage hs
    invited0a5b63c
    Merci de vos réponses, c'est bien le programmateur qui est HS, donc échange et remontage du neuf et c'est reparti comme en 14
    @+ Petit Jo
    PS: En tout cas j'ai trouvé un super forum, merci à tous
    PS2: Je n'ai pas trouvé pour éditer mon premier message et le passer en résolu.
  1. [Blanc] Probleme essorage lave linge vedette 5484 luxe[résolu]
    Par martin65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 19h34
  2. [Blanc] pb essorage lave linge vedette[résolu]
    Par invite40e87c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 15h43
  3. [Blanc] probleme essorage machine a laver vedette vlt2110[résolu]
    Par invite061b0704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2011, 16h56
  4. [Blanc] Problème essorage vedette 1045[résolu]
    Par invite2b434ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2010, 20h45
  5. [Blanc] panne essorage vedette LS1002 + PB branchement[résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h55
