[Blanc] Signes de faiblesse sur plaque induction Wirlhpool AKM 980 NE
Vue hybride
    invite93598bd1
    Ma plaque à induction montre quelques signes de faiblesse.
    Je ne peux plus faire fonctionner les trois "feux" ensemble.
    LE grand semble encore fonctionner mieux que les autres, et le petit ne fonctionne plus.
    Les voyant lumineux se mettent à clignoter.
    Parfois cela chauffe, parfois non.
    Quand la plaque chauffe, on sent que l'affichage LED perd parfois en intensité.
    J'ai l'impression également que le ventilateur ne se met plus en route.
    J'ai cru voir que cela était certainement du à un problème de carte de puissance...
    Si quelqu'un passait par là avec une idée (autre que le changement de plaque...)
    Re : Signes de faiblesse sur plaque induction Wirlhpool AKM 980 NE
    voir pour commencer la qualité du raccordement de la plaque au secteur
    -1- dans le boitier de la plaque
    -2- dans le boitier de connexion mural 32A
    ensuite vous verrez s'il y a lieu de chercher ailleurs
    invite93598bd1
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    J'ai enlevé la plaque et rebranché le câble secteur sur la plaque.
    A priori, pas de problèmes au niveau du disjoncteur 32 A.
    (Les trois feux fonctionnent individuellement, ils fonctionnent les trois ensemble à faible puissance, ou deux ensemble, l'un à5/9 et l'autre à4/9, mais passé 4, donc els deux à 5, il y en a un qui coupe).
    u96
    bonsoir,
    sur tous les modeles de toutes les marques il est impossible de mettre tous les foyers a pleine puissance en meme temps.
    c'est une securite car l'installation electrique ne le supporterai pas.
    cdt.
    re,effectivement a la lecture de votre dernier message je confirme les propos de U96 ,
    car ce n'est pas du tout ce que j'avais compris dans le descriptif du post précédent
    Dernière modification par richard 31 ; 24/08/2013 à 08h48.
    invite93598bd1
    Je n'ai pas parlé d'un disfonctionnement à pleine puissance, j'ai du mal m'exprimer.
    (Je ne me rappelle pas avoir essayé dans le passé, mais cela a du arriver au moins une fois, et elle fonctionnait).
    Les feux fonctionnent individuellement jusqu'à moyenne puissance (5/9), ensuite ils se coupent.
    Ils fonctionnent encore moins bien s'ils sont deux en même temps.
    De plus, si je mets par exemple un seul des feux (à 4/9) par exemple, on sent que l'affichage des led "grésille" un peu.
    re,
    on risque de tourner en rond longtemps vu les explications données
    a présent j'imagine une chute de tension sur le réseau qui ne tient pas le choc
    cela est simple a vérifier
    un voltmètre et vous contrôlez la tension en charge
    on sera vite édifié auquel cas a voir avec EDF
    invite93598bd1
    Désolé pour les explications...
    (Je pourrais éventuellement essayer de filmer ?)
    Concernant la chute de tension, je devrais observer le même problème sur le four non ?
    Or, si je fait fonctionner le four (électrique) et les plaques en même temps, aucun problème au niveau du four.
    re,
    faites le relevé ensuite on avise
    invite93598bd1
    ok. Merci.
    Il faut juste que je me procure un multimètre.
    (concernant le test, je mesure juste la tension aux borne de l’alimentation de la plaque lorsque celle-ci fonctionne ?)
    re,
    voire plus simple que cela:
    tout simplement au disjoncteur ou fusible 32A au moment ou la bécane est sollicités plein pot
    cela évitera les acrobaties
  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par invite0db32de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 22h49
  2. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  4. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 21/08/2009, 21h37
