[Blanc] Comment brancher ma cuisinière de marque FAURE
    invite61fd2322
    Je viens de récupérer ma future cuisinière induction de la marque FAURE, et quelle bonne surprise elle n'est pas livrée avec son câble alimentation et pour couronner le tout je n'y connais rien!
    Pouvez vous me dire quel câble dois je acheter?
    Et comment le raccorder?
    Je vous joint les photos de la cuisinière ainsi que de mon raccordement mural.
    mondou
    Re : Comment brancher ma cuisinière de marque FAURE
    Si vous êtes en France,
    Abonnement monophasé 230 V,
    Le bornier est précâblé pour cette tension,
    Vous laissez les shunts en place,
    La phase sur 1, 2 ou 3,
    Le neutre sur 4 ou 5,
    La terre sur PE,
    Vous devez vous assurer que vous avez un coupe circuit en 32 A,
    Les fils dans votre boite de raccordement doivent être en 6 mm²,
    Pour les reconnaitre, chaque fil est lui- même composé de 7 brins torsadés,
    Pour intervenir sur la boite de connexions,
    Faites le hors secteur et assurez vous que personne ne réenclenche le disjoncteur pendant que vous inspectez la boite.
    invite61fd2322
    Bonsoir Mondou et merci beaucoup de m'éclairer!
    Oui je suis en France, donc si j'ai bien tous compris, j’achète un cable en 6 mm2, je vérifie bien que dans ma boite se soit le cas aussi (hors secteur bien-sur), je vérifie que je suis bien en 32A au niveau du disjoncteur et tous devrai rouler sur des roulettes!
    J'ai une dernière petites question qui me turlupine, on peu voir que dans ma boite j'ai deux autres sucre, 1 marron et un bleu a quoi serve t'il?
    Mon électricien qui se fait toujours attendre...(3 semaine que j'attend) me demande au téléphone si j'ai la force???? Ne serais-se pas ça ses 2 câbles? Et si oui j'en fait quoi? Et pour ma propre culture la force kézaco?
    Dans l'attente d'autres renseignements, encore merci Mondou!
    mondou
    Pour le 32 A, je parle du coupe circuit sur le câble en 6 mm²,
    La force,
    Y a longtemps que j'avais pas entendu cette expression :
    On parle de force dans le cas de distribution triphasée + neutre, tri 400 V , mono 230V.
    Y a que votre abonnement qui peut renseigner si vous disposez de la force ou seulement du mono,
    Il semble que dans votre boîte, qu'il n'y ait pas uniquement le circuit cuisson,
    Bien vous assurer que vous avez le circuit 6 mm²,
    invite61fd2322
    re,
    Rien qui puisse me dire si je suis en triphasée ou pas sur ma facture, du-coup je vous poste une photo de mon compteur et a se que je vois j'ai bien la force. Non?
    Nom : IMAG0549.jpg
Affichages : 109
Taille : 261,2 Ko
    Donc, j'en fait quoi moi de ma force, c'est encore un tous autre branchement? Diamètre de câbles?
    Merci encore milles fois!
    mondou
    Selon le compteur vous avez du triphasé.
    A voir votre boite de connexion, s'il y a le tri +N, les couleurs ne sont pas respectées,
    Il faudrait identifier les phases et le neutre,
    Entre phases vous devez avoir 400 V et entre chaque phase et le neutre 230V,
    Si vous la branchez en tri 400 V, faut retirer les shunts sur 123,
    Mettre chaque phase sur 123, le neutre et PE inchangés,
    La section peut-être de 2.5 mm², la protection 16 A avec fusible ou 20 A avec disjoncteur divisionnaire (se réarme si a sauté contrairement au fusible qu'il faut changer.)
    Votre souci faire le tri dans la boite et voir la protection en amont sur le tableau d'abonné.
    invite61fd2322
    Ok, ok très bien je regarde ça quand j'aurais un peu de temps cette semaine, je vous tien au jus ne m'oublier pas!
    MERCI et bonne nuit!
    une photo du tableau électrique est a prévoir mais avec plus de recul
    car vu le contexte il risque d'y avoir des modifs a effectuer
    et un multimètre s'avère être très conseillé avant tous montages
    invite61fd2322
    Bonjour Richard 31,
    voila la photo de mes tableaux électrique, les porte fusible sont du 250V 16A
    Nom : IMAG0551.jpg
Affichages : 103
Taille : 164,5 Ko
    re,
    donc comme l'on devait s'en douter vous ne trouverez pas de prise 32A dans votre installation vu que la votre est limité a 3x20A
    il faudra peut être tirer pour cela une ligne spécifique car le boitier que l'on a visualisé ne semble pas convenir
    la section dans ce cas pourra être en 2.5²
    les cavaliers montés sur 1/2/3 étant a supprimer
    par contre si la ligne est a créer je pense que l'électricien sera de mise
    car comme cela n'est pas votre domaine,
    il est préférable qu'il fasse cela dans les règles de l'art
    de plus je remarque que vous avez un cumulus ,
    et si en sus vous avez un chauffage électrique
    il est bien possible dans ce cas que des délesteurs soient a envisager
    Dernière modification par richard 31 ; 27/05/2014 à 08h32.
    invite61fd2322
    arf... ok je vais retenté du coté de mon électricien.
    Merci encore.
  1. [Blanc] Comment brancher une cuisinière à induction ? Quelles prises ?
    Par invite5926519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 11h55
  2. [Blanc] cuisinière maxi four la marque VALBERG
    Par invite4857c809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2013, 18h26
  3. [Divers] comment brancher ma cuisinière à induction De Dietrich ?
    Par invite9d207629 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 01/01/2013, 18h38
  4. [Blanc] comment enlever les vitres d'une cuisinière FAURE
    Par invite21127ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 14h11
  5. [Blanc] Pb Cuisinière FAURE CML 519
    Par invite9796b797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 10h33
