[Blanc] Four Candy FFP668/1N porte verrouillée
    invitef125d538
    Sur un four Candy (Rosieres?) FFP668/1N le verrou de porte (enclenché lors de la pyrolyse) reste verrouillé. (L'incident c'est produit pendant une cuisson normale).
    Si le four est débranché, après plusieurs minutes, la porte se déverrouille.
    Si on remet le contact, une ou deux minutes plus tard, la porte se verrouille à nouveau et un message O___n s'affiche sur l'écran.
    Au démontage, je n'ai pas trouvé de thermostat de sécurité à réarmer.
    On observe bien le piston activer et désactiver le mécanisme. (Pas de panne mécanique.)
    Si je débranche une des coses de ce petit moteur, le four fonctionne normalement, mais il n'y a évidemment plus de fermeture en cycle pyrolyse.
    Sur la photo, le petit moteur est sur la partie droite :
    Image supprimée
    Cette plaque (le moteur et les deux microswitchs) se vendent sans être détaillés : http://www.pieces-tout-electromenage...=9427&path=122
    Avant de remplacer cet ensemble de pièce, que puis je vérifier encore? Sous quel forme se présenterait la sonde responsable de cette fermeture?
    Merci!
    Dernière modification par JPL ; 08/09/2014 à 17h17.
    JPL
    Re : Four Candy FFP668/1N porte verrouillée
    Les images doivent être postées exclusivement en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    invitef125d538
    Voici la photo en accord avec les règles du forum.
    Merci!
    Nom : candy6681.jpg
Affichages : 526
Taille : 270,7 Ko
  1. [Blanc] LL Electrolux EW 136216 W : porte verrouillée ?
    Par invited17297d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2013, 00h42
  2. [Blanc] Porte de four verrouillée après pyrolyse
    Par invite382342c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 08h09
  3. [Blanc] Four micro-ondes : porte verrouillée ?
    Par inviteac5c86b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 07h47
  4. Probleme porte verrouillée ariston c61 f8 f
    Par invite8306c166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h39
  5. Four Whirlpool AKZ642 porte verrouillée
    Par inviteb7313584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 07h00
