[Blanc] LV bosch boucle au départ [résolu]
    invite2f679afd
    Voici mon problème sur un LV Bosch ( sgI5332ue) qui fonctionnait parfaitement:
    J'ai lancé un programme de lavage, puis étant absent pour 8 jours, j'ai coupé l'alimentation d'eau générale sans penser au lavage qui était en cours.
    A mon retour,
    Première panne: l'aquastop HS. Je viens de le remplacer. Maintenant l'eau arrive dans le LV.
    Deuxième panne: Au démarrage de n'importe quel programme le lave-vaisselle boucle sur ces 2 fonctions: pendant environ 10s l'eau arrive au remplisseur puis la pompe de vidange se déclenche 10 à 15s et ainsi de suite.
    J'ai testé:
    le moteur de la pompe de cyclage: ok
    l’électrovanne de régénération : ok
    contact de débordement : ok
    contact de niveau d'eau pressostat : ok
    pas de fuite d'eau apparente
    Voilà je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais très reconnaissant.
    JP
    mondou
    Re : LV bosch boucle au départ
    Avez vous pensé à faire un reset avant de lancer un nouveau programme.
    Essayez ceci si le reset programme seul ne fonctionne pas.
    Appareil en fonctionnement,
    Ouvrir la porte,
    Reset avec les deux touches ad hoc,
    Le display doit afficher " 0 ",
    Fermer la porte,
    Attendre deux ou trois minutes qu'il glandouille je ne sais quoi,
    L'éteindre par le M/A.
    Relancer l'appareil pour un nouveau programme.
    Dernière modification par mondou ; 17/01/2015 à 15h50.
    invite2f679afd
    Bonsoir et merci pour une réponse aussi rapide,
    Oui j'ai fait un reset avec le bouton appuyé + de 3s : là il faut que je coupe l'arrivée d'eau pour qu'il finisse le cycle sinon il boucle .
    Vous me parlez de deux boutons mais je n'ai pas ça. Je vous joins une photo du tableau de commande .
    en attente de vous lire
    jp
    mondou
    Autant pour moi, mémoire défaillante,
    Votre référence je voyais un autre bandeau.
    Si l'annulation du programme ne fonctionne pas,
    Dans l'immédiat pas d'idée.
    Que l'électrovanne ait claqué sans eau, je comprends pour le reste...
    Xavier45
    Bonsoir jpmap,
    Démontez le coté afin d'accéder au répartiteur d'eau et vérifier son état.
    invite2f679afd
    Merci Xavier45 mais c'est déjà fait . Je l'ai nettoyé et je n'ai rien vu d'anormal.
    J'ai exactement le même modème que sur la photo.
    Xavier45
    Ok pour le nettoyage du répartiteur.
    Avez-vous nettoyé la durite "FOND DE CUVE/CHAMBRE DE COMPRESSION" elle se trouve en façade juste derrière la plainte.
    Voici une Photo.
    Nom : IMG_1280.jpg
Affichages : 411
Taille : 315,6 Ko
    invite2f679afd
    Oui , je viens de la démonter. Elle était partiellement bouchée coté pompe de cyclage.
    J'ai vérifié à nouveau le fonctionnement du pressostat et de son contact, du flotteur et de son contact.
    Actuellement , il reste indéfiniment sur des cycles : soit alimentation et vidange, soit pompe de cyclage qui tourne et c'est tout ..... seul le bouton start/stop appuyé 3s arrête le cycle et le met en 'end'.
    Voilà c'est un peu dur à dire à décrire car il fait n’importe quoi .
    Merci de votre aide.
    JP
    Xavier45
    Quelle quantité d'eau avez-vous dans le lave vaisselle quand vous faite les essais?
    L'eau chauffe-t-elle?
    Avez-vous bien nettoyé en mettant les doigt dans les emmanchements de la durite ?
    invite2f679afd
    Oui j'ai tout nettoyer , la durite , l'entrée de la pompe , la chambre de compression .
    Oui il chauffe.
    Mais comme je vous disais, le symptôme à changé.
    Au départ de n'importe quel fonction, après le cycle de vidange, il n'alimente pas d'eau. Je suis obligé d'alimenter en direct 220v l'aquastop pour que l'eau arrive dans le mélangeur !
    je suis en train de le faire tourner ... quand il fait un cycle vidange , je remet de l'eau ... c'est fastidieux mais je veux voir jusqu’où il va .... si le programme avance ou si il boucle . Je vous tiens au courant.
    invite2f679afd
    en quantité je rempli jusqu’à ce que je vois l'eau dans la chambre de compression
    invite2f679afd
    Après de nombreux essais, j'ai maintenant un seul problème net et clair : L'aquastop n'est jamais sollicité.
    J'ai fait un cycle complet de lavage à 65° en alimentant moi-même l'aquastop en 220v à l'arrière du LV dès
    qu'une vidange se termine et qu'il ne fait plus rien.
    Lors du lavage il a chauffé l'eau puis il a effectué 3 rinçages. Le témoin 'end' c'est allumé en toute fin, attestant
    une fin de cycle complet.
    Donc le seul problème désormais est bien l'aquastop qui n'est plus sollicité par le LV
    J'ai vérifié toutes les connexions même dans la porte au tableau de commande.
    Si vous avez une idée, merci d'avance.
    mondou
    Vous êtes en de bonnes mains avec Xavier que je salue au passage.
    Il faudrait (hors secteur) que vous vérifiez les micro inters sur le système pressostatique,
    La photo que vous avez mise avec tout le répartiteur d'eau.
    C'est eux qui autorisent la prise d'eau.
    S'ils sont O.K. Pas bon, faut remonter à la carte.
    peut être que tu pourras l'aider a nouveau mondou
    car je songe au triac de commande de l'aquastop
    mondou
    peut être que tu pourras l'aider a nouveau mondou car je songe au triac de commande de l'aquastop
    Possible d'où mon allusion à la carte si les MS sont bons.
    Perso, à ce stade, je vois que çà ou le triac comme tu dis.
    invite2f679afd
    Bonjour Mondou et Richard,
    J'ai testé à plusieurs reprises le switch du pressostat en ohms : Commun N/O N/C tout est bon .
    Mécaniquement aussi c'est bon la barrette bleu est opérationnelle.
    La carte ... oui j'y pense ! où est-elle située ?
    Le triac oui où est-il ? ( triac .... ça me rappelle des souvenirs lorsque je dépannais des photocopieurs !!! )
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    JP
    invite2f679afd
    Bien vu Mondou et Richard , j'ai bien peur que ce soit cela . Voir photos
    je ne sais pas si çà vaut le coup de dépanner ...
    Xavier45
    Bonjour jpmap,
    Salutation aux collègues, effectivement ce composant à flasher, par contre au début du poste vous avez dit avoir changé l'aquastop, aviez vous vérifie à Ohmmètre que celui-ci était HS avant de le changer
    L'intérêt de ma question est pour les utilisateurs de ce forum, qui viennent ici pour se dépanner seul afin de faire des économies de main d'œuvre mais si des pièces sont changées alors que le problème vient d'ailleurs, je ne vois pas l'économie.
    Pour la carte de puissance, je ne sais pas si cela est réparable.
    mondou
    Je suis occupé,
    De retour sur le forum ce soir,
    C'est pas avec une photo comme çà que je peux faire quelque chose,
    Photo nette et si possible identification du composant si lisible.
    re,
    oups!!!!
    il me semble connaître ce cas de figure (le triac de commande de la boite a produit éclaté)
    du moins c'est ce que je pense ,
    cela reste toutefois a contrôler
    si bien le cas le triac ne suffira peut être pas,
    il y aura aussi a mon avis les petites résistances cms soudé contre 2 des pattes du dit triac a remplacer aussi
    reste a voir la boite a produit dans la porte qui serait la cause de tout cela
    invite2f679afd
    Pour Mondou
    voici la carte BSH 5600.054.753 photo plus visible .
    invite2f679afd
    Bonjour Xavier45,
    Oui au départ c'était bien l'aquastop qui était hs. je l'ai testé démonté en amenant du 220v en direct : aucune réaction de l'électrovanne.
    La carte je pense que c'est moi qui l'ai détériorée au cours de mes essais.
    Merci mille fois pour votre aide.
    Xavier45
    Bonjour jpmap,
    Une petite question, aviez-vous déconnecté l'aquastop de la carte de puissance avant de l'alimenter pour faire les test?
    Si ptigui passe par ici, il pourrait peut être vous guider aussi pour réparer cette carte.
    mondou
    Réparer la carte sous réserve qu'on sache se servir d'un fer à souder et pas seulement pour souder mais également dessouder est possible.
    Ici il s'agit de CMS, moins facile que les composants traversants.
    Un triac est HS, avant tout, il faut déterminer ce qu'il alimente, si c'est les fils de l'aquastop à la suite d'une mauvaise manoeuvre (possible à lire ce que dit le demandeur.)
    Remplacer le triac,
    Une résistance CMS, à mesurer semble HS,
    C'est une 1 K ou 1000 Ohms,
    Si on ne la trouve pas en CMS en on peut la remplacer par une classique de 1K 1/4 de W,
    Suffit de la souder en travers sur le PCB.
    invite2f679afd
    Par chance, j'ai trouvé le même module en occasion à petit prix. Mon LV fonctionne à nouveau parfaitement.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Blanc] LL Miele W150 : voyant départ clignote ! [résolu]
    Par bp77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 21h32
  2. [Blanc] Probleme de depart lave vaisselle bosch sgs0905
    Par invite5c9157dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 20h25
  3. [Blanc] LL bosch SGS0912/03 : départ différé.
    Par inviteb9b5f38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 12h35
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx tourne en boucle
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h52
  5. [Brun] écran flou au départ chassis annubis A (resolu)
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 18h37
