[Blanc] Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus[résolu]
Vue hybride
    inviteaf5beffe
    Ce post fait suite à un précédent.
    http://forums.futura-sciences.com/de...-s-allume.html
    Je me retrouve face au même problème sur le même modèle de matériel, à savoir : mon sèche linge Whirlpool AWZ 9578 ne s'allume plus.
    J'ai testé l'entrée de la platine de puissance et je retrouve bien du 220 V.
    Mes connaissances en électronique sont limitées. Pour l'instant je considère juste que si rien ne s'allume au niveau de la platine de puissance, c'est donc la platine qui pose problème.
    Mais avant de commander une nouvelle pièce je voudrais savoir s'il n'y a pas d'autres tests que je pourrais réaliser pour affiner le diagnostique ?
    Ou si d'autres expériences pour ce type de problème se soldent toujours par le remplacement de la platine de puissance ?
    Clesecabru
    ptigui29
    Re : Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus
    panne classique sur ce type de seche linge,carte de puissance hs due à la mise en court circuit du circuit intégré LNK304PN,self et résistance coupée.
    ptigui29
    Des photos de la carte de puissance coté composants seraient les bienvenues
    inviteaf5beffe
    Merci pour le retour.
    Voici quelques photos.
    Il y a des dépôts sur une résistance.
    ptigui29
    remplacez U3:lnk304pn,R47:24 ohms 3 watts,L1:0.47mH 0.5A
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/01/2015 à 17h24.
  1. [Blanc] Seche linge whirlpool awz 9578 en panne
    Par invitedc588f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2014, 11h47
  2. [Blanc] seche linge whirlpool awz 9578 ne s' allume pas
    Par invite26e04ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 16h15
  3. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 17h25
  4. [Blanc] Sèche-linge Thomson air 640 C : voyant bac plein allumé ! [résolu]
    Par invitee2cf0d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h36
  5. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h44
