[Thermique] Défaut bruleur sur Frisquet Hydromotrix 23kw de 2000
Vue hybride
    invitee1d23759
    Exclamation Défaut bruleur sur Frisquet Hydromotrix 23kw de 2000
    Cela fait plusieurs jours maintenant que ma chaudière refuse de fonctionner normalement.
    Il s'agit d'un modèle Frisquet Hydromotrix 23KW de 2000 sur conduit de cheminée.
    Le voyant rouge du bruleur est activé.
    J'ai vérifié la polarité => OK
    J'ai vérifié et remplacé la sonde d'ionisation ( 10µa lors de l'allumage de la flamme sur l'ancienne et la nouvelle sonde) => OK
    J'ai vérifié l'arrivée de gaz (bruleurs s'allument normalement et se coupe au bout de 15sec environ) => OK
    J'ai vérifié que la carte coupait bien le gaz en débranchant la sonde d'ionisation => OK
    J'ai vérifié que le capteur de surpression était fermé (ohm mètre) => OK
    Je ne sais plus quoi vérifier, je songe à remplacer la carte, mais à presque 300€, j'aimerais être sûr du résultat vu que visiblement l'ancienne remplit son rôle.
    J'ai fait venir un dépanneur en mon absence qui a juste eu de la chance et qui a pu la redémarrer en appuyant sur le bouton du bruleur, mais ça n'a pas tenu 48H. Il est repassé et ne sait pas d'où cela peut venir, peut-être la carte me dit il...
    Vous êtes mon dernier espoir pour solutionner ce problème
    invitee1d23759
    Re : Défaut bruleur sur Frisquet Hydromotrix 23kw de 2000
    Le problème est résolu, j'ai du remplacé le module de commande.
    Un modérateur peut clôturer le post
  1. [Thermique] CHAUDIERE HYDROMOTRIX VENTOUSE 23kW - Mise en sécurité brûleur
    Par inviteb671935c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 16h35
  2. Frisquet Hydromotrix classic 23kw en securite.
    Par invite9af68609 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2009, 20h49
  3. [Thermique] Eau chaude manquante sur Frisquet Hydromotrix 23KW
    Par invitec25c6920 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 08h32
  4. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 17h13
  5. panne sur chaudiere frisquet hydromotrix 23kw an 2000
    Par invite796371da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 14h15
