Besoin d'aide : Pompe de machine à laver bizarroïde
Vue hybride
    invite971eb27c
    Bonjour à tous !
    Je ne suis pas spécialiste de machines à laver mais la mienne venant de tomber en panne et le compte banque faisant grise mine, va falloir que je m'y colle !!
    J'ai une machine lavante-séchante Thomson CT 110 La Citadine à chargement par le dessus de 1995.
    Elle ne vidange plus et fait un bruit assez strident lorsqu'elle devrait vidanger.
    Seule une trappe est en façade à l'avant, cette trappe donnant accès à un bouchon qui, lorsqu'on le débouche, laisse couler de l'eau...mais pas de filtre visible et accessible sur cette machine...
    J'ai donc entrepris de démonter certaines parties de ma machine pour y voir de plus près et là, toujours rien...surtout que j'arrive pas à la démonter en entier vu qu'il y a un câble qui m'en empêche entre le panneau de commande et le corps de la machine. j'ai un peu peur de tout démonter !!
    Alors voilà, je pense qu'il faut que j'accède à la pompe ou à un filtre pour les nettoyer mais je ne les trouve pas...Je crois avoir localisé la pompe mais elle est inaccessible !!
    Quelqu'un peut m'aider ??? Quelqu'un connait ce modèle ?
    Merci d'avance !
    PS : j'ai des photos de cette machine et du dessous dispos si ça peut aider !
    inviteab8df9f7
    en fait il faut que tu remplace ta pompe de vidange
    celle ci est maintenu par deux vis acces par le dessous de la machine
    ta pompe porte la ref 51x7463 savema
    tu peux trouver un equivalent dans un distributeur de pieces detaches
    invite5b71786c
    Re : Besoin d'aide : Pompe de machine à laver bizarroïde
    là où vous avez devissez est le devant de la pompe de vidange ... pour y acceder il vous suffit d enlever la carlingue il faut devisser derriere sur le dessus et vous verrez votre pompe tout en bas
    bonne chance
    ce cable se défait en déposant le cache derriere le bandeau de la machine, vous y verrez le connecteur correspondant vu de l'arriere a droite, ceci déconnecté vous permettra de sortir la jupe complète, (c'est le cable de la sécu de porte)
  1. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 21h51
  2. [Blanc] Re : lave linge LG Pompe de machine à laver bizarroïde
    Par invite950677f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 14h44
  3. joint de pompe de machine à laver
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 20h44
  4. Démontage pompe machine à laver Bosch wop 2000
    Par invite0853de1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 11h21
  5. machine à laver : pompe ? réparation ?
    Par invitec535e3a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 15h11
