[Brun] TV Sony Bravia 46-KDL-HX720 : platine à changer
    joapintolo
    possesseur de la TV Sony Bravia 46-KDL-HX720, je suis dans le même cas que ce sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/de...20-resolu.html
    je cherche donc soit à remplacer ma platine, soit à solliciter votre aide afin de tester et changer le composant défaillant, svp.
    ma platine comporte les références si dessous :
    APS-295
    1-884-406-11
    147430611-1106Ab000490-A (obtenu avec Flash Code, étiquette sur platine détériorée)
    je suis bricoleur sans être professionnel et peux réaliser des test de mesure au Ohmmètre, et souder.
    romulus123
    Re : TV Sony Bravia 46-KDL-HX720 : platine à changer
    Le témoin LED clignote 2 fois à intervalle régulier ?
    Voici le SM : http://elektrotanya.com/sony_kdl-32_.../download.html
    Le schéma de l'alim (pour une APS-298) : http://elektrotanya.com/sony_KDL-46E.../download.html
    Commence par déconnecter la carte mère. Pour démarrer l'alim, il faut ponter la pin 10 (STBY3.3V) et la pin 1 (Power ON) sur le connecteur CN6151.
    => relève les tensions en sortie et poste les résultats ici.
    Nom : sony.png
Affichages : 1107
Taille : 66,9 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 07/01/2016 à 19h09.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    joapintolo
    Merci beaucoup pour ta réponse !
    Oui, le témoin LED clignote 2 fois à intervalle régulier et juste un "click-clack" quand j’essaie d'allumer la TV.
    Voila, désolé mais je ne peux comprendre seul la manipulation que tu souhaites que je réalise, j'ai bien repéré les 2 PIN à ponter, donc dois je brancher seulement le câble d'alimentation sur la platine, et ou dois je poser mes fiches (multimètre) afin de tester la tension de sortie, stp ? Peux tu me les entouré sur la photo ? Navré !
    Si tu trouves, que mon cas est désespéré, pourrais tu me conseiller le bon modèle de platine à acheter ?
    J'ai pu repérer ceci :
    http://www.buyqual.com/1-884-406-11-...wer-board.html
    Merci pour ton partage utile sur ce forum !
    romulus123
    Il suffit de faire le pontage sur le connecteur de l'alimentation (en bleu sur PJ) et de relever les tensions de sortie (flèches rouges).
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 725
Taille : 18,0 Ko
    joapintolo
    Bonjour Romulus et encore MERCI !
    je pense avoir pris les mesures, testeur réglé sur tension alternative (200V), point 1 et 10 ponté en permanence.
    -les résultats sont les suivants :
    Nom : result.jpg
Affichages : 705
Taille : 69,3 Ko
    Bonne journée !
    romulus123
    Les mesures sont à prendre en calibre DC (continu).
    Référence à la masse (GND => châssis métallique de la TV).
    joapintolo
    Désolé, voici les mesures prises en continue (20V) sur leur GND respectif (toujours situé en dessous semble t il, non ?) :
    Nom : resultat2.jpg
Affichages : 682
Taille : 70,7 Ko
    joapintolo
    ...je précise que mes tests sur la platine sont effectués, la platine hors de la tv, seulement raccordée à son alim.
    romulus123
    l'alim est donc bien en panne...
    Laisse le pontage en place,
    Peux-tu mesurer la tension aux pattes du condensateur C6210 (220µF - 35V) ?
    Quelle est la tension aux pattes d'un des "gros" condensateurs de filtrage primaire (C6530, C6531, C6532, C6533) ?
    joapintolo
    voici les tensions :
    - C6210 = ~ 12,79V
    - C6530 = ~ 381
    - C6531 = ~ 383
    - C6532 = ~ 379
    - C6533 = ~ 382
    Romulus, merci pour ton temps et pour ton savoir ...
    romulus123
    Citation Envoyé par joapintolo Voir le message
    - C6210 = ~ 12,79V
    - C6530 = ~ 381
    Tout est Ok.
    Le PFC fonctionne, il est géré par le circuit IC6501 (CXA3811M) qui gère aussi l'alimentation 12V (qui est en panne).
    Voir si les deux MOSfet Q6101 et Q6104 ne sont pas en court-circuit...
    Perso, je commencerais par remplacer IC6501 + son optocoupleur de feedback PH6103 (+ les deux MOSfet Q6101 et Q6104 si panne non résolue).
    joapintolo
    On avance (du moins de ma vision), tu assures Romulus
    je repère bien l'optocoupleur de feedback PH6103; que je vais alors changer,
    mais je ne trouve pas le circuit IC6501, est ce un composant à changer ou un circuit à vérifier ?
    Comment détecter un court circuit sur les MOSfet Q6101 et Q6104, stp ? J'ai "sonné" les pattes mais ça ne sonne pas
    D'avance merci R.
    romulus123
    C'est malheureusement un circuit CMS, il est sous la carte (côté soudures).
    Si le multimètre en mode "bipper" ne sonne pas, il est peu probable qu'il y ai un court-circuit... Mais ça ne veut pas dire que les MOS sont fonctionnels...
    Tu peux tenter le remplacement des deux MOSfet + optocoupleur mais c'est sans garantie... je penche plus pour un problème avec IC6501.
    joapintolo
    Encore une fois, énorme MERCI !
    et donc il n'est pas possible de changer un CMS ? Puis je le faire changer par un électronicien ?
    romulus123
    Un électronicien remplacera le circuit sans problème !
    joapintolo
    C'est vraiment gentil de ta part, pour ta patience et ton partage,
    donc pour être judicieux, je t'écoute, je commande et change la puce CXA3811M
    et je reviens vers toi ...
    M E R C I
    joapintolo
    Bonjour Romulus,
    -As-tu une adresse où commander ou acheter cette puce, stp (CXA3811M) ?
    -Suis-je obligé de prendre le même numéro inscrit en dessous du modèle (112B57V, pour moi)
    Je ne trouve que sur eBay et AliExpress, ce qui va mettre plus de 3 semaines.
    Bien cordialement
    romulus123
    Il y a plusieurs fournisseurs pro qui ont ce CI en stock mais vente par grande quantité et les frais de port sont assez élevés...
    Non, c'est juste un numéro de lot...
    Après relecture du schéma, je te conseil plutôt de remplacer dans un premier temps Q6101 et Q6104. Ce sont des Toshiba TK5A50D
    Peux-tu tester la continuité de la résistance-fusible(0.1Ω) R6548 ?
    joapintolo
    Merci Romulus,
    la continuité de la résistance R6548 est ok, elle sonne.
    Je commande ca ? :
    http://www.ebay.fr/itm/5PCS-100-Genu...QAAOxyzfNRwvyQ
    Dernière modification par joapintolo ; 19/01/2016 à 18h45.
    joapintolo
    - je dois changer la patte thermique (si s'en est...) sous les MosFet, Romulus, STP ?
    - au magasin ou j'ai pu trouver des composants, on me propose K15A50D comme référence, qu'en penses tu ?
    - je dois acheter l'optocoupleur de feedback, comme tu avais mentionné auparavant ? la référence est bien celle-ci : PS2561A ?
    tu as du l'entendre, mais j'espère que ce qui est susceptible de bien tourner, tournera objectivement bien
    merci ...!!!
    romulus123
    - je dois changer la patte thermique (si s'en est...) sous les MosFet ?
    Oui, c'est une bonne idée d'en remettre avec les nouveau Mos...
    J'ai rapidement comparé les datasheet, ils semblent compatibles (et un peu plus costauds)
    Dans un premier temps, remplace uniquement les Mosfet.
    C'est contraire à la Loi de Murphy !
    joapintolo
    ...Sacré Eddy Murphy !
    pour d'avantage de précision, sur mes demandes répétées je suis en Martinique...*€¤~!, et le magasin me vend le MosFet 8,40 € pièce... lol rrh
    la patience va devoir s'imposer via eBay, mais j'ai presque envie d'anticiper l'optocoupleur, la route est longue jusqu'ici...
    ..tout cela, pour te dire, Merci, et j'espère ne pas te peser on a pas encore fini et j'y compte bien... je m'accrocherai si je ne suis pas une sangsue pour toi mais je me répète, rien ne serait possible sans ton partage altruiste.
    Respect
    joapintolo
    Bonjour R,
    je reviens avec une énième interrogation,
    voila on m'a fait parvenir des MosFet de ref. MBRF20200CT en certifiant à mon contact les ayant acheté qu'ils étaient compatibles,
    ma question est aussi simple, sont ils en effet compatible avec la platine, stp ?
    info ICI
    Bonne journée, bonne soirée..., bon vent en somme ... et Merci !
    Dernière modification par joapintolo ; 13/02/2016 à 11h02.
    romulus123
    Absolument pas ! ce ne sont même pas des MosFet... Ce sont des doubles diodes Schottky !
    joapintolo
    Bon, c'est pas comme si j'étais étonné par mon contact lol
    Je me rabats laborieusement sur les K15A50D si tu me dis que c'est compatible.
    A tantôt
    joapintolo
    Bonjour R,
    J'ai ENFIN changé les 2 MosFet, les soudures me paraissent correctes, mais rien y change après un test d'allumage de la TV (remontée), et test au multimètre :
    Peux tu me conseiller la suite des opérations stp, sachant que j'ai l'optocoupleur, faut il que je le change à son tour ?
    Bon dimanche et Merci !
    joapintolo
    Puis-je remplacer la platine par celle-ci, stp (visiblement, il n'y a pas les 4 condensateurs...) ?
    http://www.leboncoin.fr/image_son/927818810.htm?ca=12_s
    ou celle la :
    http://www.ebay.fr/itm/POWER-SUPPLY-...WsI9Z#shpCntId
    romulus123
    Dommage... C'était le risque, le CXA3811M doit être cuit.
    Si tu préfères remplacer la carte, il faut une APS-295.
    joapintolo
    Merci !
    Je suis prêt à faire changer le CXA3811M..., d'autant qu'entre temps la carte à été confiée à une relation d'une amie..., un réparateur SAV Darty, mais je ne sais pas encore si il peut changer le CXA3811M, selon son premier retour, il est préférable de changer la platine lol. Sais tu d'avance ce que l'on pourra éventuellement changer si après le changement de la puce, ça ne fonctionnerai toujours pas, pour que je puisse estimer/anticiper ? (J'ai l'optocoupleur)
    Sinon, au cas ou, je trouve bien des platines APS-295, mais peut on acheter tous les modèles APS-295, certains diffèrent il me semble...sur l'annonce ebay par exemple, il manque 2 condensateurs ou autres composants.
    mon modèle :
    Sony 1-884-406-11 APS-295 ( 147430611-1106Ab000490-A )
    leur modèle:
    SONY-KDL-46EX723
    1-884-406-11-APS-295
    Vraiment désolé d'etre chiant...
    romulus123
    Il est très rare de voir un technicien SAV effectuer un dépannage aux composants... Ils ont "obligation de résultat" (sinon imagine le rendement du SAV !)
    (C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a une grande quantité d'électro réparables qui partent à la D3E... pièces détachées trop onéreuses).
    Il peux y avoir des révisions différentes, il n'y aura pas de soucis de compatibilité mais il vaut mieux prendre si possible une carte identique.
    Dernière modification par romulus123 ; 21/02/2016 à 21h11.
  1. [Brun] sony Bravia KDL 40U2530
    Par pincognito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 19h27
  2. [Brun] TV SONY Bravia KDL32V4500
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 16h14
  3. [Brun] sony bravia KDF-E50A11E
    Par invitea9836508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 12h06
  4. [Brun] Pb Tv Sony bravia
    Par invitef718d65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 08h20
  5. [Brun] Sony bravia KDL-40EX1
    Par invite55d90872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 10h50
