Comment enlever les roulements d'un LL ariston/Margarita 2000?
    inviteefaa2847
    Nom : Ariston_Marg.JPG
Affichages : 493
Taille : 58,1 KoBonjour,
    Nous sommes très embêtés pour le dépannage de notre LL Ariston. (Modèle AL 109 SL FR).
    En effet, lors du dernier lavage, un bruit très important s'est fait entendre, particulièrement lors de l'essorage.
    Nous avons donc consulté ce site, et constaté que le problème venait des roulements.
    Donc, passage de la commande des roulements + joint.
    Nous sommes bloqués à l'étape suivante :"retirer une pièce à 4 bras, située à l'arrière de la cuve" (photo ci-jointe)
    Quelqu'un peut-il nous aider?
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez nous apporter!!
    ptigui29
    Re : Comment enlever les roulements d'un LL ariston/Margarita 2000?
    Faire levier entre les bras en alu et la cuve en tapant avec un maillet sur l'axe du tambour
    invite643e9a11
    _pour info il y'a des evolutions sur certains modeles qui produisent un bruit important lors de l'essorage
    _modif usine "kit amortisseurs complet modifies"
    _pour savoir si le roulement et mort de visu
    _avez vous remarquez des traces d'eau qui coulent le long de la cuve ?
    _ref piece 140744
    pour demonter la croix il faut devisser les vis torx
    _torx M8X27
    inviteefaa2847
    Merci bcp, ça y est, on a réussi en faisant levier...
    Nous constatons que le problème ne venait pas des roulements (, mais d'une petite vis, que nous avons réussi à déloger (elle s'était glissé entre le tambour et la cuve).
    Il s'agit d'une vis avec une tête en plastique rouge, sur laquelle est inscrit "lock" avec une petite flèche dessinée...
    Nous n'avons pas trouvé d'où elle s'était délogée...LE SAVEZ-VOUS? Est-ce grave?
    La machine étant démontée, nous avons décidé de changer tout de même les roulements (ce sera fait...), et là, nouveau pb : impossible de les déloger (nous tapons pourtant fort...) AVEZ-VOUS UNE ASTUCE?
    Merci d'avance pour vos conseils sur ce double problème!
    inviteefaa2847
    Les roulements sont changés, nous sommes en train de remonter l'appareil...
    Une inquiétude subsiste : cette fameuse vis rouge...
    Quelqu'un sait-il à quoi elle sert, et si il est donc vraiment utile de tout remonter, si, à cause de cette vis le LL ne fonctionne plus...?
    Merci d'avance!
    invite643e9a11
    re
    _pouvez vous nous faire quelques photos de la "chose"
    _merci
    inviteefaa2847
    Voici 2 photos de la vis.
    Elle fait environ 1 cm de long, 80 mm de diamètre.
    La tête est recouverte d'un plastique rouge...
    Merci !
    ne puis l'affirmer avec certitude mais je pense a la vis qui maintiens le clip de la résistance, si le cas pour s'en assurer regardez sous la cuve et voir si pas un petit trou
    prévu pour son passage, auquel cas impérativement la remettre en place, sinon fuite a prévoir
    invite085f926d
    comment avez vous fait pour démonter la poulie fixer par une vis torx?
    j'ai déja cassé une clé et je crains de déformé l'empeinte de la vis si je force avec une rallonge, dans quel sens tourner? sens classique anti horaire ou sens horaire pour dessérer?
    j'ai bien pensé au marteau burin, ça se fait en mécanique sur des vis récalcitrantes, mais le tambour bouge dans tous les sens, pas facile de taper, et un coup de trop sur le programmateur dans un moment de colére ça le fait pas!
    et une fois la poulie démonté faut'il mettre le tambour en piece.
    merci pour la réponse et l'astuce s'il y en a une.
    invitebe6c4f28
    Citation Envoyé par MYCHMAX Voir le message
    J'ai le meme Pb. Avez-vous trouvé une solution, svp? d'avance, merci!
  1. comment enlever les messages sur la page d'acceuil de windows ?
    Par invite751056e1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2007, 10h20
  2. [Blanc] MAL qui ne chauffe plus (Ariston Margarita AB946T)
    Par invited3133ddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 08h58
  3. comment enlever le vernis d'un CI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2006, 08h46
  4. Les roulements de ma machine a laver sont mort, comment démonter?
    Par invite5821cfe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 10h46
  5. comment enlever les logi publicit
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2005, 16h33
