[Blanc] lave vaisselles whirlpool disjoncte
    biblos95
    Bonsoir a tous je viens solliciter votre aide sur mon lave vaisselle whirlpool adg baby fd.J'avais deja changer la resistance il y a un an mais depuis 2 jours celui-ci me fait
    disjoncter le disjoncteur principal lorsqu'il est en route.Le remplissage se passe bien mais en debut de cycle ca disjoncte.Je remet le courant et c'est reparti jusqu'a la fin sans
    problemes.Sauf une fois ou il a disjoncter une seconde fois au bout de 10 minutes apres avoir remis le courant.J'utilise des tablettes comme detergent et je rajoute du sel et du
    liquide de rincage.Je n'ai pas vu de fuite apparente.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par biblos95 ; 24/06/2016 à 21h38.
    Re : lave vaisselles whirlpool disjoncte
    sur le coté latéral de la porte vous avez une code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres,
    veuillez nous le fournir pour en connaître les caractéristiques ,
    ensuite on avisera
    biblos95
    Bonjour richard le code est:
    854280229011
    re,
    voir l'état du connecteur du tunnel de chauffe
    et contrôler aussi la filerie qui passe au bas de la porte
    biblos95
    Ok je regarderai ça et je reviens donner des nouvelles.
    biblos95
    Bonjour après démontage du tunnel de chauffe voilà le résultat :dégoûtant. ..
    Je vais le nettoyer mais comment m'y prendre pour ne pas le mouillé ?(au niveau du connecteur je parle).d'ou vient cette saleté ?
    J'utilisai des tablettes tout en un mais lors du dernier achat on s'est trompé ce sont des tablettes de lavage classique.donc je rajoute du sel et du liquide de rinçage.
    A l à l'intérieur du tunnel de chauffe on peut voir un dépôt blanc épais et sec ce n'est pas de la graisse qu'est-ce qui peut causer Ce Dépôt est-ce le sel ou le liquide rincage en surdose ?
    J'essaie de nettoyer avec un produit ou du vinaigre d'alcool et je remonte voir si tout fonctionne correctement si vous avez une idée quant au produit à utiliser pour nettoyer le tunnel merci de me le faire savoir.
    biblos95
    Nom : 2016-06-26 11.26.17.jpg
Affichages : 191
Taille : 118,2 Ko
    voila avec une photo c'est plus parlant
    biblos95
    Nom : 2016-06-26 11.52.50.jpg
Affichages : 225
Taille : 164,8 Ko
    Voila comment j'ai proceder,j'ai mis du film d'un coter avec un elastique et j'ai mis du vinaigre blanc a l'interieur car on dirai du calcaire(etant donner que j'ai du faire 2 ou 3 machines sans sel avavnt que je m'apercoive que l'on c'etait tromper de tablettes)je laisse agir un peu et je frotterai gentiment avec une vieille brosse a dent.
    biblos95
    bon j'ai trouver la cause de la panne:
    seulement je ne comprend pas ce qui a pu causer un tel court-circuit?
    J'ai isoler les fils tout remonter et ca fonctionne mais j'aimerai avoir votre avis qu'est ce qui as bien pu se passer?
    merci pour vos lumieres.
    ce que vous avez effectué comme remise en état n'est a mon avis pas judicieux ,
    vous aurez sous peu a changer l'élément chauffant
    ce qui est la meilleure chose a faire
    biblos95
    Merci pour votre réponse mais il vaut mieux une réparation provisoire que rien du tout..j'ai commandé une autre tunnel de chauffe mais en attendant.sinon qu'est ce qui as bien pu causer le court circuit à votre avis?surdose de produit?
    Je ne vois vraiment pas et j'ai pas envie de griller la prochaine.
    Si vous avez une idée. ..merci
    re,
    je pense que la résistance blindée a son blindage fendu ce qui explique ce marquage
  1. [Blanc] Problème avec lave vaisselles whirlpool adp 4822
    Par invite846cb136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2013, 06h45
  2. [Blanc] Lave VAISSELLES WHIRLPOOL ADP 6639 WH : Lave très mal.
    Par invite847b2267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2013, 12h37
  3. [Blanc] Code F3 sur lave vaisselles Whirlpool ADP698
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 09h55
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 6835 ne se vide plus et disjoncte
    Par invitef719b754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 08h58
  5. [Blanc] lave vaisselles adp 6940 whirlpool
    Par invite10792f7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 10h21
