[Divers] perte de debit suite à l'installation d'un clapet anti-retour
Vue hybride
    invite10fe3360
    j'ai une installation puits-pompe-surpresseur pour alimenter ma maison en eau.
    ma pompe étant tombée en panne, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle.
    malheureusement, cette dernière ne comporte pas de clapet anti-retour comme la précédente; l'eau retournait dans le puits une fois le surpresseur plein.
    j'ai donc acheté un clapet anti-retour (type douille 26*34 femelle-femelle) que j'ai installé en sortie de pompe.
    et là; plus de débit en sortie de pompe: le surpresseur ne se remplit plus.
    après avoir regardé le clapet de plus près, je vois que une fois le clapet ouvert à fond, il n'y a pas beaucoup de place pour laisser passer l'eau, en tout cas beaucoup moins que la canalisation en direct.
    cela est-il normal, et que puis-je faire pour y remédier ?
    je pensais enlever le ressort car je croyais que la pression de la pompe était insuffisante pour ouvrir le clapet à fond, mais je crois que cela sera inutile.
    qu'en pensez-vous ?
    merci de vos conseils.
    Christian
    invite7d402937
    Re : perte de debit suite à l'installation d'un clapet anti-retour
    Salut
    En effet, si tu diminues grandement la section de passage tu vas avoir une perte de charge supérieur à celle que tu avais, et donc des chances que ta pompe soit sous dimensionnée.
    A voir si tu peux trouver un clapet ar de section suffisante, mais si tu enlève le ressort tu va juste foutre en l'air ton clapet (je pense).
    invite10fe3360
    bon, malgré les conseils, j'ai essayé en enlevant le ressort.
    résultat: quelque soit la position de la membrane (bloquée avec un petit collier), j'ai un petit crachouillis en sortie.
    alors que sans le clapet, j'ai un gros débit en sortie de pompe.
    je n'y comprends rien: soit le clapet a un défaut de fabrique, soit je ne suis pas doué...
    Bjr à toi,
    Ton clapet est monté verticalement ou horizontalement ??
    invite10fe3360
    la pompe est une idra5000 (gros tube long) vertical.
    la douille est montée en sortie de la pompe, donc verticale.
    le clapet est horizontal, lui.
    je suis allé Chez LM qui m'a redonné une douille neuve.
    je teste tout-à l'heure.
    Bjr à toi,
    Si ton anti retour comporte un ressort , il devrait donc fonctionner dans n'importe quelle position ( verticale ou horizontale).
    Si pas de ressort il ne peut fonctionner que verticalement ( et monté dans le bon sens ).
    Reste à comparer la " section utile " de passage de l'eau.
    Faudrait aussi connaitre la pression fournie par la pompe e tle "tarage"du ressort s'il y a lieu ?
    La clapet se pousse il facilement à la "main" ?
    Bonne jou rnée
    mondou
    Déjà faudrait une crépine sur l'aspiration avec son clapet anti retour,
    Ça devrait aller mieux et pas de retour vers le puits,
    Sans crépine, je vois pas bien comment ça peut fonctionner ???
    Ensuite, clapet anti-retour sur la sortie selon le cas pour économiser la garniture,
    mondou
    Mea culpa ! (quand on est pressé, on écrit des conneries.)
    C'est une pompe immergée donc pas de crépine.
    Monter le clapet anti retour dans le bon sens.
    Y a une flèche pour le sens de l'eau.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 01/09/2016, 14h23
  2. Abaque et perte de charge clapet anti-retour
    Par invite7b5edcb2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2016, 18h13
  3. [Thermique] risque sur installation sanitaire si pas de clapet anti-retour
    Par invitef293b7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2014, 16h15
  4. Calcul de perte de charge clapet anti retour
    Par invite0a9686f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 10h24
