[Blanc] ERREUR F4 LV ADP 6948 PC Whirlpool
Vue hybride
    Goldcat
    bonjour à tous
    j'ai un souci avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC. En effet il me fait une erreur F4. J'ai bien compris que c'est une histoire de vidange mais je bloque.
    J'ai deja demonté la tole en dessous pour voir s'il y avait qqc de coincé dans la pompe de vidange. Rien. Mais à chaque fois que je mets sous tension le lave vaisselle la pompe se met en marche. Je n'ai pas besoin de lancer un cycle pour qu'elle se mette en oeuvre. Est ce que j'ai un probleme plus grave ?
    merci de votre aide
    Guillaume
    Re : ERREUR F4 LV ADP 6948 PC Whirlpool
    re,
    ce comportement de la pompe signifie que vous avez une fuite a localiser (flotteur détecteur de fuite enclenché)
    Goldcat
    bonjour Richard,
    merci pour le coup de main !
    est ce que le flotteur en question est le morceau de polystyrene rond enfermé dans une cage en plastique ? Car en effet lorsque j'appuie dessus j'entends un petit switch qui clique.
    En tous les cas j'ai demonté et nettoyé la pompe. J'ai enlevé le boitier des bobinages puis tiré sur les pales pour faire sortir l'axe. Il y avait de l'eau à cet endroit. Le tout bien seché j'ai remonté l'ensemble et bien nettoyé tous les caoutchouc. J'ai l'impression que si elle n'est pas bien dans son axe elle se met à ronronner et ne tourne pas. Du coup j'ai serré un peu plus et là tout fonctionne
    A bientot et merci
  1. [Divers] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV
    Par invite60a585b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 13h07
  2. [Blanc] Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur F3
    Par invite0258962f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2015, 19h53
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV [Résolu]
    Par invite91c8cf11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 19h20
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV
    Par lemartien75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 20h35
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu)
    Par invite39ae10c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 11h24
