[Thermique] Frisquet Hydromotrix 23Kw - Eau chaude OK, chauffage KO
Vue hybride
    invite4db70751
    J'ai acheté une maison équipée d'une Hydromotrix 23kwe, installée en 2007.
    La chaudière a probablement pas fonctionné pendant 2 ans.
    Je pense a voir un problème électrique:
    - Le voyant de l'interrupteur général s'allume bien en vert
    - Le voyant de l'interrupteur du chauffage clignote fébrilement
    Au premier, démarrage, on entendait le cycle d'allumage mais pas d'allumage.
    --> On appuyer sur la vis du circulateur
    ----> La chaudière à démarrée, puis s'est coupé une fois arrivée à T°
    On a ensuite appuyer sur le "petit bouton" de la sécurité surchauffe
    Elle monte en T° mais impossible d'activer le circulateur
    PS: j'ai testé la sécurité surchauffe, débranché/rebranché toutes les cosses accessible, mais toujours pareil : pas d'allumage.
    Merci beaucoup d'avance à tous.
    Blaise
    PS: j'ai une petite video dispo en MP si besoin de complément
    invite4db70751
    Re : Frisquet Hydromotrix 23Kw - Eau chaude OK, chauffage KO
    PS: je n'ai pas testé le purgeur manuel (N°1)Nom : Capture.PNG
Affichages : 244
Taille : 22,3 Ko
    Aussi, j'ai oublié de préciser qu'un artisan à débranché les radiateurs pour faire la peinture.
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Il faut vérifier que le circulateur est bien alimenté en 230 V et si oui continuer à essayer de le lancer en appuyant sur la grosse vis centrale, en tournant dans les deux sens, préalablement dévissée, le démarrage peut s'avérer très long.
    Cordialement Marc?
    célplombier
    Bjr et vérifié que la pression d'eau est bonne et que les vannes depart retour chaufffage soient ouvertes, les radiateurs ont été réouverts ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    si un artisan a enlevé les radiateurs,vous avez dû fermer les vannes départ/retour chauffage et mettre 1,5 bar de pression dans la chaudière;elle va passer en surchauffe si vous n'avez pas de pression même pour faire que de l'eau chaude
  1. [Thermique] Frisquet Hydromotrix Ventouse 23kw en panne.
    Par invite54cbcefa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 20h00
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitee39fe7a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 06h49
  3. [Thermique] Chaudiere FRISQUET Hydromotrix 23kw qui s'eteint..
    Par invite847b2267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 13h25
  4. [Thermique] Eau chaude manquante sur Frisquet Hydromotrix 23KW
    Par invitec25c6920 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 08h32
  5. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 17h13
