J'ai depuis quelques jours un problème avec mon LV Brandt DFH13117W,
Le programme s'arrête, et la led du programme ECO clignote
D'après le manuel, cela signifie : "Mauvaise orientation de la valve de distribution"
Les solutions : Ouvrez le circuit ou cassez la valve de distribution
Sauf que je ne sais pas ce qu'est la valve de distribution ! C'est l'electro-vanne ?
Sachant que lorsque j'ouvre le LV quand le programme s'arrête, il reste de l'eau au fond, avec de la mousse.
Donc je pense que le programme s'arrête juste entre le "Lavage 40°" et le "Rinçage" puisqu'il reste de la mousse.
Voici toutes les vérifications que j'ai faites pour l'instant :
- Démontage de l'electro-vanne + Test avec multimètre, il fonctionne bien
- Le filtre de l'electro-vanne est nickel
- L'eau passe bien dans l'electro-vanne lorsque le programme se lance
- Le tuyau d'entré n'est pas bouché, le robinet est ouvert, l'eau passe bien
- Lors du lancement du programme : Le LV vidange correctement. L'eau rentre bien dans le LV (j'ai démonté la partie de gauche et je vois bien l'eau entrée dans le recipient en plastique)
- J'ai nettoyé les bras + les filtres au fond du LV
- Il y a bien du sel dans le récipient à sel + du liquide rinçage dans le récipient adéquat.
- Lors du lavage, l'eau est bien chauffée
Là je ne sais pas quoi faire... Avez-vous des idées ?
