[Blanc] Problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    invite13710f07
    Post Problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Frigo congélateur SAMSUNG RL 39 WB -- 5 ans
    Le problème :
    L'affichage température change toute seul avec bip (que j'ai couper).
    La partie frigo fait trop de froid et la congélation est à - 25 °
    J'ai vérifier la fermeture des portes qui est correct.
    Il ne fait pas de givre mais buée sur les étagères du frigo.
    Si c'est un problème de sonde:
    Où est 'elle ?
    Comment démonter et tester ?
    Où l'acheter ,
    Merci de votre aide précieuse.
    Michel
    invite13710f07
    Re : Problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    Il n'y a personne pour m'aider ?
    J'ai changer une sonde température ( fil jaune), rien y fait.
    J'ai acheter un fusible thermique mais je ne voit pas où il est.
    bonsoir,
    je ne connais pas trop ce matériel
    pour le fusible thermique il n'est pas a remplacer car pas en cause pour votre cas de figure
    mais par principe les sondes sont 1 sur l'évaporateur connecté sur le connecteur du thermofusible
    l'autre sur le carter du ventilateur
    il faut retirer le cache pour les atteindre
    il doit en manquer une dont j'ignore l'emplacement qui est a mon avis celle d'ambiance
    après sur la cause de la panne je ne puis hélas rien dire de plus
    invite13710f07
    Merci pour votre réponse richard 31.
    Il m'avait été conseillé par ailleurs de changer le fusible thermique, je vais le faire tous de même puisque je l'ai acheté cela rajeunira la "bécane".
    Je vous donne des nouvelles en suite.
    invite13710f07
    Je ne trouve pas le fusible !! Au secour
    en principe c'est un fil avec a son extrémité un composant installé dans un sachet et fixé a l'évaporateur
    invite13710f07
    Alors là je crise, la bête est repartie pour un tour l'affichage est à -24° puis clignote et ne tiens pas les -17°. Je ne sait plus quoi faire, si quelqu'un peut m'aider avant une dépression éminente. Fusible thermique thermique 0,05 (je n'avait pas reçu le bon). Sous le bloc polystyrène. Résistance de dégivrage : 8,13.
    Re
    Le ventilateur est fonctionnel ?
    invite13710f07
    Oui il tourne et le clapet pivote normalement.
    invite13710f07
    Il n'y a donc personne pour m'aider ?
    re,
    désolé mais je ne connais pas ce produit,
    de fait je n'arrive pas a comprendre ou est la panne ,
    d'ou mon absence de réaction
    invitece7e9d51
    J'ai aujourd'hui le même problème que vous sur mon congélateur SAMSUNG type RZ80FHTS : le panneau de commande/affichage change tout seul la température de congélation, sans que j'appuie sur les boutons, le tout accompagné de bips sonores. En fait, c'est comme si j'appuyais moi-même sur le bouton. A tout bout de champ, le panneau change la température de congélation, mais quand moi j'essaie de le faire, il ne se passe rien, les boutons sont inactifs.
    On dirait un court-circuit dans le panneau.
    Quelqu'un peut-il me dire comment démonter les garnitures de porte pour accéder à cet afficheur et voir ce qu'il se passe ? Peut-être de la corrosion ?
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invitece7e9d51
    Bigre, bonjour JPL. Je ne suis pas coutumier de l'impolitesse mais cela faisait un moment que je naviguais dans le forum à la recherche d'une solution à mon problème, et quand j'ai enfin trouvé une piste possible, j'ai répondu au sujet comme si j'étais déjà "en conversation" auparavant, omettant le bonjour.
    J'y veillerai à l'avenir. Bonne fin de journée !
    ps : ceci dit, mon problème est toujours là
  1. problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    Par invite13710f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2017, 11h35
  2. [Brun] Problème d'affichage sur une TV Samsung LE26S8
    Par Kleiny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2014, 13h13
  3. [Brun] Probleme affichage 3D TV Samsung
    Par invitebeaf6137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 19h01
  4. [Brun] tv samsung probleme affichage
    Par inviteabb420ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h02
