[Blanc] lave vaisselle miele turbo dry SC 1232SC
Vue hybride
    invite866de4b5
    En fin de programme lavage quotidien est apparue la panne F 70 Quelle peut en être la cause ?
    Quelle procédure effectuée pour déterminer la cause précise ?
    Merci de votre aide
    Re : lave vaisselle miele turbo dry SC 1232SC
    en fait cela correspond a une fuite détectée par le flotteur prévu a cet effet
    du coup la pompe de vidange doit être en service sitôt que l'appareil est sous tension
    donc coucher l'appareil sur le dos (j'ai bien dit sur le dos et pas sur un coté)
    retirer le socle métallique sous l'appareil et essayer de localiser la cause de la fuite
    invite866de4b5
    Merci pour votre réponse ,je vais donc essayer votre méthode
    merci beaucoup
    invite866de4b5
    J'ai sorti le LV pas de fuites J'ai nettoyé le détecteur d'eau .J'ai fait effectuer un cycle de lavage complet sans apparition de code d’erreur par contre j'ai un bruit anormal "
    provenant de la pompe de pression" qui envoie l'eau dans les bras de lavage.La pompe démontée et mise sous tension tourne sans faire de bruit anormal ; constat : un jeu longitudinal de l'axe de la pompe d'environ 1 mm.Le joint de la pompe parait défectueux.
    Est ce un PB connu ? Qu'en pensez vous ?
    photos en PJ
    Merci de votre aide bien cordialementNom : 20170330_190815.jpg
Affichages : 440
Taille : 158,0 Ko
    re,
    attendez il y a malentendu a ce niveau
    la pompe que vous montrez est la pompe de "vidange"
    ce n'est pas la pompe de "cyclage" qui est plus grosse et qui alimente les bras de lavage
    de fait veuillez corriger votre descriptif avant d'aller plus loin,
    car la pompe de vidange ne peut avoir une fuite au presse étoupe celle-ci n'en possède pas
    par contre effectivement elle peut prendre du jeu et éventuellement dysfonctionner mais sans fuite
    invite866de4b5
    Je pensais que c'était la pompe de pression ,erreur de débutant ! je vais donc vérifier la pompe de pression réelle
    Merci de vos conseils
    invite866de4b5
    Je ne trouve pas l'astuce et la technique pour démonter la pompe de pression de mon LV. Auriez vous le conseil qui va bien pour me venir en aide ? Merci
    re,
    de mémoire il me semble qu'elle est fixée au panneau arrière
  1. [Blanc] Vidange lave vaisselle MIELE G656 TURBO THERMIC
    Par invite0cc1fbe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2016, 17h39
  2. [Blanc] F 10 sur lave vaisselle MIELE TURBO DRY SC TYPE HG 03, G1235G
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2015, 15h48
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle pro Alfaa turbo 1500
    Par invite270ac9c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2015, 20h39
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele Prima Turbo Thermic ultra qui crache
    Par invite2b78e06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 23h14
  5. lave vaisselle whirlpool turbo silent 256
    Par invite8635d370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 18h52
