[Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF1210 capricieux
Vue hybride
    invite521e93a6
    Bonjour à tou(te)s, Le lave linge familial présente des signes qui s'apparentent plus à des caprices qu'à une panne. Il s'agit d'un arthur martin modèle AWF 1210 Au moment de lancé notre programme habituel "coton" ce matin, celui-ci refusait de démarrer le cycle après remplissage. Après quelques tests rapides et un tour par le mode diagnostique, il a affiché les codes E34 quand la diode était sur le voyant de température 30°, et également le code EE0, mais j'ai cru comprendre que c'était plus pour préciser qu'il était toujours en mode diag/SAV. Bilan du mode diag: - l'eau arrive et le tambour se remplit - le tambour tourne convenablement pendant plusieurs minutes - la vidange s'effectue de manière correcte et complète d'après ce que je constate Pour autant, le cycle coton ne démarre pas, peu importe l'étape (lavage ou essorage), et en fin de vidange, la machine se bloque sans afficher de code erreur. Le programme coton refusant toujours de se lancer, j'ai testé le programme synthétiques, et celui-ci est parti sans le moindre soucis. Quelle pourrait être la solution, sachant que le code E34 n'est visible qu'en mode diag, mais existe bien pour autant, et ne devrait donc permettre à aucun programme de se lancer (d'après ma logique) Merci de vos lumières!
    ptigui29
    Re : Lave linge Arthur Martin AWF1210 capricieux
    avez vous un multimètre possédant une fonction méga ohms?
  1. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF1210 se bloque
    Par invite57ec50d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2014, 13h07
  2. [Blanc] Lave linge AWF1210 Arthur Martin
    Par invitea0196378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 22h03
  3. [Blanc] lave linge Electrolux(Arthur Martin) AWF1210
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 19h34
  4. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF1210 E90
    Par invited5c0340a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h11
  5. [blanc] Lave linge ARTHUR MARTIN AWF1210 erreur E10
    Par invite913f5bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 12h20
