[Brun] TV thomson ne s'allume pas, pas de voyant. (alimentation morte)
Vue hybride
    invite4fcbaee4
    Bonjour, j'ai une TV Thomson est le lendemain impossible à allumer.
    Pas de voyant rouge ou vert , donc l'alimentation doit être HS.
    Mais quoi dedans ?
    voici l'alimentation : (ES282C2) 40-ES2822-PWE1XG
    J'ai testé le fusible est celui-ci est bon.
    Les condensateur sont pas gonflés à vu d'oeil.
    Merci de votre aide.
    invite4fcbaee4
    Re : TV thomson ne s'allume pas, pas de voyant. (alimentation morte)
    Nom : platine-alimentation-thomson-32hu3253c.jpg
Affichages : 6410
Taille : 111,5 KoNom : platine-alimentation-thomson-32hu3253c.jpg
Affichages : 6410
Taille : 111,5 Ko
    photo d'internet mais même alimentation
    invite6bde85a0
    Il faudrait commencer par vérifier la tension aux bornes du gros condensateur bleu, supérieure à 310V, attention, c'est le primaire, donc danger.
    invite4fcbaee4
    Bonjour, je confirme la tension est supérieur à 310 volt
    Donc le condensateur est bon.
    Que dois-je faire ensuite ?
    merci de votre aide
    invite6bde85a0
    Il faudrait vérifier la valeur de la résistance grise (0,47ohms) sous le gros condensateur bleu ainsi que les tensions sur les cathodes des deux grosses diodes qui sont au secondaire, attention bien prendre la masse secondaire.
    invite4fcbaee4
    Salut, donc j'ai vérifié et j'ai bien comme tu as dis la résistance grise (0,47ohms) sous le gros condensateur bleu .
    Pont de diode , vérifié de gauche à droite
    1ER 107v
    2e 199v
    3e 202v
    4e 105v
    Résistance (marron avec trait multicolore) devant gros condo bleu 3,6V
    0,17v diode à gauche la résistance grise avec trait multicolore (sous le gros condo)
    merci beaucoup
    invite4fcbaee4
    aider moi ! (up)
    invite4fcbaee4
    Bonjour, donc étant seul dans cette aventures j'essaie de trouver la panne mais si quelqu'un souhaite m'aider ce serait avec un immense plaisir
    J'ai dessoudé les diodes du pont de diode.
    Et j'ai testé en ohm et tout est identique donc ça fonctionne.
    Elle sont passante que d'un côté donc tout fonctionne parfaitement dans le pont de diode.
    Donc pont de diode : OK
    L'alimentation en 22Ov fonctionne vu que l'électricité arrive bien dans le gros condo vérifié par mes soins.
    J'espère avoir un peu d'aide de votre part
    merci d'avance
    invite4fcbaee4
    Qui peut aider ? merci d'avance
    cette TV n'a que 2 ans HD
    invite6bde85a0
    Avez vous vérifié les tensions au secondaire comme indiqué dans mon message N°5 ?
    bsr,
    une photo de la VRAIE carte ?
    A+,
  1. [Brun] plus aucun voyant allumé tv thomson 32FR5234
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2014, 19h14
  2. [Blanc] SL Thomson : voyant bac plein reste allumé !
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 11h23
  3. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 22h07
  4. [Blanc] Sèche-linge Thomson air 640 C : voyant bac plein allumé ! [résolu]
    Par invitee2cf0d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h36
  5. voyant rouge allumé
    Par invite56b6944d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 17h04
