[Thermique] retroprojecteur tv toshiba 40pw8dg
Vue hybride
    invitefd89ebf3
    Unhappy retroprojecteur tv toshiba 40pw8dg
    bonjour a tous,je viens vers vous pour mon problemme de tv toshiba, car d'un seul coup l'image c'est compressée vers le bas,comme jy tiens beaucoup ,j'aimerais bien le sauver,alors si quelqu'un peut m'eclairer sur cette panne? merci
    penthode
    Re : retroprojecteur tv toshiba 40pw8dg
    HELLO ,
    c'est donc un projecteur TRITUBE.
    systéme totalement obsolète .
    un conseil de pote : abandonne !
    c'est épouvantablement complexe et ruineux ( si toutefois on trouve les pièces) à réparer.
    Dernière modification par penthode ; 15/11/2017 à 08h24.
    invite6bde85a0
    Une référence serait la bienvenue.
    Vue les symptômes, un problème de balayage trame sans doute (alimentation ou commande).
    penthode
    voui ,mais les circuits hybrides concernés ne sont plus fabriqués... j'ai donné!
    surtout sur BARCO et SONY , mais c'est lamême chose.
    invite6bde85a0
    En vous aidant du schéma ci-dessous, vérifier sur votre TV la tension d'alimentation de Q301 ainsi que les valeurs des tensions sur les autres broches.
    Nom : Trame.jpg
Affichages : 122
Taille : 157,4 Ko
    invitefd89ebf3
    encore un grand merci a vous deux pour vos réponses, je vais testé tout cela,et je reviendrais pour vous dire le résultat
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2011, 13h35
  2. [Brun] TV Toshiba 40PW8DG : couleurs aberrées !
    Par invitee17fb084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 16h18
  3. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par invite68e410c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 06h19
  4. [Brun] Problème rétroprojecteur Toshiba 40PW8DG
    Par invite860b0ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 18h00
  5. [Brun] Panne retroprojecteur Toshiba 40PW8DG
    Par invite340906ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 14h35
