Bonjour a tous,
Je dépanne actuellement un lave vaisselle DE DIETRICH Ref DVH610JE1/A Type DWH1205411321100 Nr 091209275.
J'ai un code erreur qui correspond a d14 (niveau d'eau insuffisant ou pompe HS) après le cycle de prélavage quelquesoit le programme.
Je résume : démarrage, prise en eau , remplissage cuve , niveau correct , demarrage pompe de cyclage et lancement du prelavage.
Fin du prélavage : vidange, re remplissage et c'est la que ca coince puisque le niveau d'eau dans la cuve ne monte pas et ne depasse pas la hauteur du bol de cuve. (je comprends pas pourquoi cela se passe bien au démarage par le tuyau de remplissage et pas au remplissage apres le prelavage !).Du coup pas assez d'eau pour la pompe de cyclage qui tente de s'elancer et qui provoque le defaut au bout de plusieurs tentatives.
Ce qui a été fait : verif electrovanne ok (environ 3.5kohms), echangeur thermique nettoyé,soufflé, verifié que l'eau en sortait bien (tout ok),j'ai fait un essai sans filtre pour bien liberer l'arrivée d'eau au fond du bol de la cuve, hauteur de vidange ok (instal conforme).
Voila mon avis, l'eau arrive bien malgré tout mais on dirait que cette eau s'echappe je ne sais ou sachant que je n'ai pas de fuite sur le socle...Incompréhensible...
Merci d'avance de votre aide.
Cdt.
