[Thermique] bain régulé en temp°
    invite8ba8170a
    Smile bain régulé en temp°
    Bonjour, voila ma problématique:
    J'ai une chaudière gaz qui alimente exclusivement mes radia-plaques en eau chaude (environ 90°c). Celle-ci sont la pour chauffer un bain ( eau+ dégraissant ) à une température entre 40 et 60°c. Pour l'instant cela est géré par un ancien régulateur de température sans affichage et ma v3v .
    Je compte implanté un régulateur Gefran1300 et une sonde pt100 afin de mieux réguler ma température et avoir un retour d'affichage.
    Comment paramétré mon régulateur (P,I,D) et justifier mes gain en énergie ?
    Nom : 24819049_1023414907801084_1310293488_o.jpg
Affichages : 387
Taille : 146,9 KoNom : 24819049_1023414907801084_1310293488_o.jpg
Affichages : 387
Taille : 146,9 Ko
    invitef0fb657e
    Re : bain régulé en temp°
    je ne connais pas ce système mais j'ai maintes fois programmé et calibré des régulateurs PID
    par curiosité j'ai donc regardé la documentation.
    La méthode a l'air décrite dans la documenation à partir de la page 31 "action de la régulation"
    https://www.pce-instruments.com/fren..._1200-1300.pdf
    quel serait le problème ?
    invite8ba8170a
    Je doit faire une étude d'économie, dimensionnement, justifié le gain (l'amélioration ) d'une meilleur régulation. C'est un projet de bts donc je doit tout justifié je ne sais pas par ou commencer.
    invite8ba8170a
    si quelqu'un à des avis
    Bonjour bhk et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par bhk Voir le message
    Je doit faire une étude d'économie, dimensionnement, justifié le gain (l'amélioration ) d'une meilleur régulation. C'est un projet de bts ...
    Ce type de demande n'est pas du domaine électronique:
    La discussion va être déplacée vers un forum où l'on sait ce qu'est une chaudière, et comment s'en "occuper".
    invite8ba8170a
    okk dsl de l'erreur
    passelaigue
    vous avez un schéma électrique?
    invite2a85a9bd
    Pièce jointe 355580Pièce jointe 355580
    A tu déjà des relevés de la consommation ou autres relevés existants pour pouvoir comparer ensuite?
    invite8ba8170a
    non je n'est pas de relevé mais je doit les déduire théoriquement ou inventé des valeurs
    Je n’en suis pas si sûr.
    Puisqu’il y a une comparaison à faire, elle doit aussi être étayée par des expérimentations dans des conditions strictement identiques.
    Il sera donc indispensable de disposer des relevés énergétiques des deux solution pour être crédible.
    invite8ba8170a
    Unhappy Re : bain régulé en temp°
    Quel formule de calcul puis je faire pour justifier ma puissance de la chaudière, la puissance échangé ect
    Je ne sais pas trop quoi calculé d'autre, toute aide ou idée est bonne a prendre histoire d'avoir un grand ensemble de justification
    Renzo
    Pour pouvoir estimer le gain il faudrait déjà savoir par quel type de régulation est actuellement pilotée la vanne 3 voies (P, PI ?).
    Bjr à toi,
    Faut commencer par CONNAITRE la puissance de la chaudiére actuelle et CONNAITRE
    les besoins que doit satisfaire la chaudiére.
    A partir de là , tu pourras cogité.
    Avoir une chaudiére qui fournit 10 000 ( pas d'unité) et les besoins à satisfaire sont 1500 (pas d'unité),
    il est évident que la chaudiére est SURDIMENSIONNEE par rapport aux besoins.
    Pour justifier il faut avoir des données ..et comparer!
    Là elles manquent.
    Bon WE
  1. 5V régulé -> 3.7V régulé
    Par invite7baf4945 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 13/10/2011, 12h04
  2. ventilateur régulé
    Par invite289082b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 21h20
  3. [Blanc] congélateur ne régule pas
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 07h12
  4. 40V -> 5V régulé ???
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 21h51
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
