fer a souder pour reparation ordinateur portable
Vue hybride
    invitefecc663b
    Le connecteur jack d'alimentation de mon ordinateur portable ne marche plus.
    J'en ai commandé un nouveau que j'aimerais souder.
    J'aimerais savoir quel fer à souder dois je acheter ?
    Quel puissance ? quel dimention de la panne ?
    et enfin quelle soudure choisir pour ressouder sur une carte mere (precision) ?
    Romain
    invitefbe9c267
    Re : fer a souder pour reparation ordinateur portable
    salut
    c'est peut etre bete de commander le nouveau jack sans essayer de "ressouder" l'ancien
    car j'ai deja resouder plus d'un de jack sur les portables
    car c'est un defaut assez connue.
    les soudures ne teinnent pas à cause de la prise exterieur qui fait "levier" suivant manipulation du dit portable.
    pour ce qui est de ta question sur le fer à souder qui va bien je dirai n'importe quel fer d'environ 25w panne finne ferai l'affaire
    @ ++ et bonne reparation
    invite8616e13a
    Je te conseille un fer à souder JBC (en forme de stylo) 60W ou 80W. Moi j'utilise un JBC 65N. Avec ce type de fer tu peux utiliser diffèrents types de pannes. Prends une panne en pointe (réf. R05 chez JBC) ou alors plus petite en aiguille (carte mère par exemple). Utilise du fin fil d'étain à âme résine. N'oublie pas une pompe à dessouder aussi !
    Bonne soudure !
    abracadabra75
    Et avant de te lancer directement dans tes opérations de dessoudage/soudage, entraîne-toi sur des fils de cuivres de différentes grosseurs pour voir commnet procéder ce que ça donne. Une bonne soudure demande un petit tour de main.
    Sans oublier que les surfaces à souder doivent être propres, non oxydées
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Lien internet pour fer à souder
    Par invite4486b734 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2007, 08h47
  2. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 23h27
  3. Fer à souder
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h13
  4. Variateur pour fer a souder
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 18h56
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
