bonjour a tous , je voudrais brancher une batterie 12 v 80 amperes a un convertisseur 12 v /230 v alternatif , afin d'alimenter une ampoule de 100 w,
quelqu'un aurais t il la formule de temps de décharge merci pour vos réponsses et a bientôt .
25/09/2007, 18h16
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : batteries
bin en fait 100W çà fait 12V 8A
donc 80Ah donne 8A pendant 10H
(calcul optimiste)
25/09/2007, 18h50
#3
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 136
Re : batteries
si la batterie est de 80Ah
Energie disponible à la source : 12* 80*3600 = 3456KJ
si le rendement du convertisseur est de 75%, énergie disponible au secondaire =3456*0,75 = 2592 KJ
ce qui permet d'alimenter une ampoule de 100W pendant 2592000/100 = 25920 secondes = 7,2 heures soit 7 heures 12 minutes.
CQFD
26/09/2007, 14h13
#4
invite_P89
Re : batteries
Pas tout a fait d'accord avec vos calcul.
Si on arrive à décharger la batterie à 100% de sa capacite et que la tension reste constante oui,mais ce n'est pas le cas,déja à 50%,60% de sa capacité, il va y avoir des problémes suivant le type de batterie.
a bientôt
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/09/2007, 18h15
#5
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 136
Re : batteries
Envoyé par Pom26
a bientôt
Bsr, Pom
c'est un peu pour celà que je préfère raisonner en termes d'énergie.
Si on a des convertisseurs derrière la batterie, ils peuvent rattraper la chute de tension ( jusqu'à un certain point, d'accord ) avec un rendement quasi constant.
Il est vrai que dans le cas d'une ampoule, ce n'est pas la même chose.
Nos deux calculs donnent toutefois le même ordre de grandeur: entre 7 et 10 heures, le 10 étant cité optimiste.
A+,
26/09/2007, 18h56
#6
invite_P89
Re : batteries
Lu JY
Je suis d'accord avec tes calculs dans la limite ou il reste entre 50,60% de la capacité de la batterie.Aprés ce ne tient plus,la résistance interne à augmenté (sulfatage des plaques)et ne permet plus un débit plus important du à la chute importante de la tension.Donc difficile de tenir les 100watt,Ce sulfatage entraine en plus la destruction plus rapide de cette batterie.
