probleme de connexion port serie et 16f877
Mode arborescent
    invite6b4dc7fb
    Bonjour, c'est Firaz, je suis nouveau sur ce forum, j'étudie actuellement la programmation des microcontroleurs 16f877, j'ai trouvé un programme qui assure la liaison serie PC-16f877, mais lorsque je l'éxecute dans l'environnement MPLAB, il m'affiche des erreurs que je n'ai pas pu corriger, pour ceux qui veulent bien m'aider voilà le programme avec un grand merci
    Title "USART TESTER"
    list p=16f877,c=140 ; processor type
    errorlevel 1, -(305)
    #include "p16f877.inc"
    __CONFIG _PWRTE_ON&_HS_OSC&_LVP_OFF&_WD T_OFF
    temp equ 7Fh ;
    ; DESCRIPTION
    ; Baud Rate = 9600, No Parity, 8 bits & 1 Stop Bit
    ; PROGRAM START
    org 0 ; startup = 0000H
    clrf STATUS ; bank 0
    goto BootStart
    org 4
    ISR goto 5 ;
    org 5
    ; SET UP THE PORTS TO SUIT YOUR CIRCUIT REQUIREMENTS
    ; Mettre en place les ports Pour satisfaire vos exigences circuit
    BootStart
    banksel PORTA ; bank0
    movlw b'00000000'
    movwf PORTA
    movlw b'00000000'
    movwf PORTB
    movlw b'01000000'
    movwf PORTC
    movlw b'00000000'
    movwf PORTD
    movlw b'00000000'
    movwf PORTE
    banksel TRISA ; bank1
    movlw b'00000001'
    movwf TRISA
    movlw b'00000000'
    movwf TRISB
    movlw b'11000000' ; set RC6 & RC7 as input
    movwf TRISC
    movlw b'00000000'
    movwf TRISD
    movlw b'11101000'
    movwf TRISE
    movlw b'00000111'
    movwf ADCON1 ; porta inputs = digital not analog
    ; BAUD RATE SETTINGS
    ; Baud Values with BRGH = 0
    ; ((20000000/9600)/64)-1 = 32
    ; movlw d'207' ; 1200 baud @ 16 Mhz Fosc +0.16 err
    ; movlw d'103' ; 2400 baud @ 16 Mhz Fosc +0.16 err
    movlw d'25' ; 9600 baud @ 16 Mhz Fosc +0.16 err
    ; movlw d'12' ; 19200 baud @ 16 Mhz Fosc +0.16 err
    ; movlw d'255' ; 1200 baud @ 20 Mhz Fosc +1.73 err
    ; movlw d'129' ; 2400 baud @ 20 Mhz Fosc +0.16 err
    ; movlw d'32' ; 9600 baud @ 20 Mhz Fosc -1.36 err
    ; movlw d'15' ; 19200 baud @ 20 Mhz Fosc +1.73 err
    ; Baud Values with BRGH = 1
    ; ((20000000/9600)/16)-1 = 32
    movlw d'129' ; 9600 baud @ 20 Mhz Fosc +0.16 err
    movwf SPBRG
    movlw b'00100100' ; brgh = 1
    movwf TXSTA ; enable Async Transmission, set brgh
    banksel RCSTA ; bank0
    movlw b'10010000'
    movwf RCSTA ; enable Async Reception
    movf RCREG,w
    movf RCREG,w
    movf RCREG,w ; flush receive buffer
    ; PROVIDE A SETTLING TIME FOR START UP
    ; Fournir un temps d'établissement pour démarrer
    clrf temp
    Settle
    decfsz temp
    goto Settle
    LWaitCom
    call RecLoop ; wait and read from RS232
    movwf PORTB ; show value for diagnostic purpose
    TxLoop
    nop
    btfss PIR1,TXIF ;xmit buffer empty?
    goto TxLoop ;no, wait
    movwf TXREG
    goto LWaitCom ; no
    ; RECEIVE CHARACTER FROM RS232
    ; This routine does not return until a character is received.
    ; Cette routine ne retourne pas jusqu'à ce qu'un caractère est reçu.
    RecLoop
    nop
    btfss PIR1,RCIF ; check for received data
    ; Vérifier les données reçues
    goto RecLoop
    movf RCREG,w
    return
    end
  1. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h47
  2. probleme de connexion au port
    Par invite952e6095 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/09/2007, 08h23
  3. Port serie sur 16F877 avec CCS
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 17h56
  4. Probleme de dialogue entre VB et le port serie
    Par invite47dfc8ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2006, 16h21
  5. Probleme de dialogue entre VB et le port serie
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h12
