Quel est la solution la moin cher et la plus fiable, pour passer de vga en composite, maintenant je me préoccupe peux de la qualité, c est pour un club, mais je dois passer de vga a composite, vu que seul sortie du pc
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
Merci de s'en souvenir pour les prochaines fois.
20/12/2008, 12h37
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : VGA vers COMPOSITE
D'abord le VGA c'est au plus bas RGB 640x480 60Hz progressif et le composite (je fais simple) 640x480 (720x485 i en CCIR601) 59,94hz entrelacé(cela fonctionne tout de même avec du 60Hz) donc le passage de l'un à l'autre demande déjà de diviser par 2 le débit en vertical, c'est faisable à condition d'avoir accès au flux numérique, en analogique c'est pour les trés grands garçons.
Ensuite il faudra encoder les signaux RVB pour générer du composite qui je le rappelle est la combinaison d'un signal de luminance et de signaux de chrominance .
Il y a des circuits pour ça ex:http://www.analog.com/en/digital-to-...s/product.html.
Donc faisable mais pas simple pour un débutant.
