Bonjour à tous, je voudrais savoir comment faire pour brancher mon ipod à une dynamo?
Mon idée est la suivante: dynamo---batterie---ipod
Mais pour l'instant je n'ai pas d'autre idée???
31/05/2009, 20h49
#2
invite408059eb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Re : Projet iPod
placer ton dynamo dans la roue d'1 velo et prend les deux file du dynamo + et - d'ans les conecteur de ton ipode
31/05/2009, 21h01
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Projet iPod
Envoyé par titou6666
et comme ça, tu es sur de n'avoir plus d'Ipod ..... GOTO Poubelle !
1/ Une dynamo de vélo (en fait un alternateur) sort une tension alternative dont la fréquence et la tension dépendent du pédaleur ...
2/ Si c'est une vrai dynamo, la tension est fonction du pédaleur ...
Pour faire un truc de ce genre, il faut :
1/ connaitre la tension d'alimentation de l'Ipod (5V ?)
2/ sa consommation
3/ mettre une batterie et un régulateur pour fournir du 5V
4/ redresser avec un pont de diode la tension en sortie de dynamo de vélo et mettre une régulation de charge de la batterie
31/05/2009, 21h05
#4
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
62
Messages
3 760
Re : Projet iPod
J'ai peur que ce soit même encore plus compliqué que cela, l'iPod se recharge normalement sur une prise USB. Mais j'ai l'impression que les pins d'alimentation de l'USB ne sont pas suffisantes. Si on branche un iPod sur une "fausse" prise USB (il existe de chargeurs d'appareil photo par exemple avec un transfo et un connecteur USB) et bien cela ne fonctionne pas !
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/05/2009, 21h12
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Projet iPod
Sans énumération, une prise USB 2 donne 100 mA minimum . Donc une "fausse" prise USB doit délivrer 100 mA
31/05/2009, 21h23
#6
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
62
Messages
3 760
Re : Projet iPod
Envoyé par DAUDET78
Sur le travel Charger que j'ai à côté de moi, il est indiqué 300mA.
Lorsqu'on branche l'ipod dessus, il se reveille, mais il ne passe pas en charge.
Je pense que la partie série de la connectique USB est utilisée pour autoriser le chargement de l'iPod.
31/05/2009, 21h33
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Projet iPod
Envoyé par zoup1
je ne connais pas l'Ipod . il est peut être intelligent pour demander plus de courant lors de l'énumération (500 mA max en USB 2 si c'est disponible) et se charger si la réponse est positive. Sans réponse, il ne se charge pas (??)
