Decompteur BCD 3digits
    invitefd40e36a
    Exclamation Decompteur BCD 3digits
    Bonjour à tous!
    Je suis nouveau dans le PIC, mais j'ai pu simuler sur ISIS un décompteur BCD 2digits et là je suis bloqué sur celui de 3 digits. J'ai vraiment besoin d'aide. Ci-joint mon programme qui ne marche pas.
    cougar73
    Re : Decompteur BCD 3digits
    Ton schéma me semble pas correct, car les afficheurs ne peuvent même pas afficher un zéro ou un tout petit zéro,
    Il te faut 7 sorties du pic pour commander un afficheur.
    De toute façons il te manque des sorties d après la datasheet il y en a que 13 et toi il t en faut 21 sorties.
    Un bus de 7 sorties pour commander chaques led de tous l'affifheur qui serons selectionné par le point commun.
    Voilas
    Kissagogo27
    bonjour, tout dépend si il a des Til311 sous la main ou équivalents ^^
    http://www.decadecounter.com/vta/tubepage.php?item=33
    je dois en avoir 1 ou 2 chez moi
    cougar73
    bonjour Kissagogo27
    je connaissé pas ces afficheurs par contre a ce moment il faudrait mettre des transistor car consomation minimum de 60mA et le 16F84 maxi 25mA.
    s est des antiquitées ces afficheur
    bonne soirée
    invitefa15af9f
    A mon avis c mieux de le réaliser à l'aide de l'affichage multiplexé en utilisant un décodeur BCD et des transistors pour activer chaque afficheur.
    vous trouverez ci-dessous le montage (je l'ai réalisé à l'aide d'isis).
    Nom : affichage_multiplixé.png
Affichages : 118
Taille : 23,3 Ko
    A +
    cougar73
    bonsoir Achrafkaran
    je n y avais pas pensé bien vu
    bonne soirée
  1. Décompteur
    Par invite5cfd9116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 18h24
  2. Bouton poussoir avec LCD 3digits interne
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 19h37
  3. décompteur
    Par invitebc2c2335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 08h38
  4. decompteur
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h40
  5. décompteur
    Par invitef09a0e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 11h19
