cd 4021
cd 4021
    invitefa15af9f
    cd 4021
    Est ce qu'on peut utiliser le circuit intégré cd 4021 comme un registre à décalage pour défiler un texte dans une matrices à leds 8x8 (journal lumineux)??
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    Non
    C'est un parallèle IN / sérial OUT ...... je n'en vois pas trop l'usage. Ton journal lumineux, il aurait combien de matrice 8x8 ?
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    merci DAUDET78 de votre réponse
    oui c'est une matrice 8x8
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    Citation Envoyé par narakphysics Voir le message
    Une seule ? ce n'est pas un journal ....mais un simple afficheur !
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Re.
    oui une seule matrice (64 leds), je désire écrire une lettre ensuite la défiler à l'aide d'un registre à décalage!
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    Impossible sans utiliser un µC .......
    Sinon, c'est une usine à gaz .
    C'est toujours le même symbole? ou tu veux le sélectionner dans l'alphabet ?
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Re.
    bien sûr je vais la controler à l'aide du pic 16f628A, en réalité un texte , à chaque fois j'affiche une lettre , la défiler, ouis l'autre lettre etc..
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    Donc tu utilises 8+8 outs de ton µC (avec des interfaces de puissance)
    Donc tu utilises 8+3 outs de ton µC (avec des interfaces de puissance+ un CI)
    Le défilement, c'est ton soft qui le fait
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Re.
    Pour l'interface de puissance j'ai un CI: ULN 2804.
    je crois la première méthode ça marche pas! car j'utilise 16F628 qui a 8+7 outs!!
    donc la deuxième solution c'est valable pour mon cas! mais quel CI que doit je rajouter ??
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    valable pour les lignes. Il en faut un autre pour les colonnes
    Un 7445 ou 74145 par exemple (et ça peut remplacer le 2804).
    C'est quoi les LEDs de ta matrice? Vf ? Courant ?
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Re.
    I=20mA et Vf = 2.2V
    inviteede7e2b6
    Re : cd 4021
    tout ça peut se régler par un ch'ti circuit programmable...
    soyons modernes que diantre !
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    I=20mA et Vf = 2.2V
    Tu as testé une LED pour voir si à 5mA ou 10 mA c'était suffisant ?
    Soit In le courant permanent suffisant
    On multiplexe avec un ratio 1/8
    - donc il faut pulser dans une ligne 8*In =Iligne
    - Il y a 8 lignes, donc le courant Icolonne=8*Iligne
    Si In=5mA Iligne=40mA Icolonne=320mA
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Merci DAUDET78 de votre réponse
    j'ai utilisé deux CI: ULN2804 et 74HC164. Pour la matrice, je l'ai réalisé moi même 8x8.
    ce que j'ai testé c'est seulement 5x7 en utilisant LCD Custum character de mikroC, les autres sont à l'état off!
    Pour le test, je vois quelques leds émettent une faible lumière...
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    Je te demande simplement combien de courant il faut envoyer dans la LED (avec une pile de 4,5V et une résistance) pour que ça éclaire OK . C'est tout ou c'est trop te demander ?
    ULN2804 et 74HC164 ...... c'est insuffisant.
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Re.
    le courant est :20 mA
    Pour Les composants il y a aussi un PIC 16F628A
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Ci dessous une image du 1er test!
    Nom : Photo1100.jpg
Affichages : 100
Taille : 306,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    Avec quel schéma ?
    Il n'y a pas 20mA dans la LED !
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Re.
    Voici le schèma:
    Nom : schema_matrix_led.png
Affichages : 86
Taille : 57,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    Il n'est pas bon ton schéma :
    Je n'ai plus le temps de détailler ....
    - Le HC164 est incapable de fournir le courant
    - Il manque les résistances de limitation de courant
    invitefa15af9f
    Re : cd 4021
    Re.
    Merci de votre réponse
    pourquoi ??
    Si vous regarder l'image dans le post #17 il y a les résistances,mais puisque l'intensité lumineuse est faible donc j'ai relié les fils directement!
    invitee05a3fcc
    Re : cd 4021
    L'intensité est faible car le HC164 est incapable de fournir le courant au niveau haut (regarde la datasheet du 74HC164)
