panneau d'affichage à led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite610fa73a
    je suis nouveau sur le forum et j'aimerais que vous m'encouragez à continuer puisque je sens que tous les forums de futura-sciences sont important...
    alors je suis un ingénieur en electrique-automatique et j'aimerais bien démarrer à zéro dans le projet de réalisation d'un panneau d'affichage à LED pour afficher des images des séquence vidéo
    mes questions tous simplement comment je fait????
    Re : panneau d'affichage à led
    Bjr à toi,
    Comme son nom l'indique le "Forum de tests"....c'est pour ..tester.
    Ben tu commences à poser ta question au BON endroit pour commençer !
    AVANT de poser une question il est BON de "visiter" les différentes rubriques de FUTURA.
    Si tu cherches bien tu trouveras ( facilment) la BONNE rubrique !
    JPL
    Déplacé vers le bon forum.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nour-sgh Voir le message
    Tu commences par définir la taille de ton panneau et le nombre de LED tricouleurs dont tu as besoin .
    Ensuite, tu sort les euros !
    invite610fa73a
    merci bien f6bes, mais je suppose que j'ai consulter pas mal de sujets similaires mais j'ai pas trouvé ce que je cherche...
    exactement j'aimerais bien savoir comment je peux adresser une LED parmis 10000 LED à chaque instant...
    invite5c0d525e
    Une led parmi 10 000 à chaque instant ? L'avenir me parait bien sombre...
    invite610fa73a
    M. DAUDET78, je vous remercie pour ton attention...
    pour le panneau d'affichage dont j'ai parlé...c'est un panneau d'affichage (1m*1m) par exemple, à diodes LED RGB pour afficher des séquences vidéo...publicité par exemple...
    la question qui se pose pour moi est comment peut on adresser une ou plusieurs LED RGB selon la séquence parmis plusieurs milliers des LED RGB...le nombre de LED dépend de la taille du panneau et de la résolution...
    merci pour tous les intervenants
    invitee05a3fcc
    On a donc la taille
    Tu as des circuits ad hoc http://www.datasheetcatalog.org/data...hkdjd3ijwy.pdf
    On ne connait toujours pas la résolution ...
    invite610fa73a
    bonjour à tous , merci pour la coopération...
    alors pour le panneau c'est un panneau à LED qui devrait afficher des vidéos de PUB, SPORT,... à l’extérieur...
    je dois expliquer plus:
    un panneau de 1m*1m, a mon avis pas moins de 10000 RGB à raison de 01RGB/cm2...SVP corrigez moi si je suis pas logique...
    le problème c'est qu'au cours de la reconstruction de l'image sur le panneau à LED à chaque instant (qu'on doit calculer plus tard) ...si on a m LED RGB...(cad m RED, m green, m Blue)...comment peut adresser ces différentes (3m) LED???
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas regardé le lien sur le circuit de mon lien #8
    C'est ce qu'il y a dans les panneaux vidéos.
    invite610fa73a
    "comment peut adresser ces différentes (3m) LED???"....je veux dire adresser un nombre élevé de diodes parmi 10000 diodes (par exemple) pour afficher le vidéo...
    pour votre lien je l'ai vu et je suppose que c'est un registre à décalage qui sert à commander une image fixe rotatif....c'est pas mon cas
    invitee05a3fcc
    Tu n'as rien pigé à la spécification .... retourne la voir !
    invite610fa73a
    bonsoir,
    je suis désolé pour le retard messieurs...(weekend prolongé avec la grande famille)
    alors pour moi le panneau d'affichage à LED sera constitué par des milliers de LED (à raison de 1RGB/cm2)....ma soucis et je suppose que ce n'est pas assez simple est que: comment peut on adressez des milliers de LED à chaque instant....il y aura des LEDS qui seront allumés et d'autres qui seront éteintes et autre détail puisque les diodes LED sont RGB...
    j'espère que vous me comprenez?
    si non c'est moi qui ne peut expliqué...
    inviteeb160de1
    Si à partir de la doc donnée par DAUDET tu n'arrives pas à comprendre comment on pilote les LEDs, je crains que tes connaissances en electronique soient trop limitées pour mener à bien ce projet qui va en plus te couter les yeux de la tête...
    Jack
    Il faut multiplexer les leds qui seront accessibles par ligne ou par colonne.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ce n'est pas forcement le plus simple si tu veux utiliser les LED RGB à pleine échelle et pouvoir piloter indépendamment chaque couleur de chaque pixel en PWM. Il y a des drivers spécialisés qui font tout tous seuls, mais cela veut dire 1 driver par 16 LED.
    Aurélien
    Jack
    Il va falloir faire un emprunt pour commander le matos ...
    invite610fa73a
    merci bien...je vais chercher un peu plus
    invite610fa73a
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    merci pour vous M. Aurélien....vous avez raison...peut etre que le "datasheet" de M. DAUDET suffise pour mon projet...mais pour moi j'aimerais bien avoir des publication similaire facile à comprendre et merci encore une fois..
    invitee05a3fcc
    Tu as un budget de combien pour ton projet ?
    Jack
    Il me semble qu'il faut commencer avec un affichage simple d'une matrice de quelques leds, en monochrome, pour se faire la main et en assimilant les principes du multiplexage. Avec un simple afficheur 5x7, on comprend déjà pas mal de choses.
    Dernière modification par Jack ; 04/02/2013 à 16h04.
    inviteeb160de1
    Sauf qu'entre un afficheur monochrome et un afficheur RGB, ya un saut à faire plutôt grand...Et arrivent de nouvelles contraintes qui n'existaient pas jusqu’à présent si on souhaite avoir une colorimétrie a peu près correcte, stable et homogène.
    Jack
    Tu n'as pas pitie des débutant
    inviteeb160de1
    Quand j'étais gamin j'ai perdu de la thune à vouloir faire moi même des amplis audio sans succès. Parce que je n'y comprenais pas grand chose.
    Faire un tel affichage du premier coup est un défi énorme, il y a énormément de contraintes qui s'appliquent pour faire un panneau video (autant en terme d'energie, de connaissance des LEDs et de bus haute vitesse), et s'entrainer avec une matrice 8x8 monochrome ne résout pas grand chose, et au mieux fait croire que mettre plus de LEDs ne necessitent que plus de drivers et de vitesse, alors que ce n'est pas si simple
    Jack
    C'est ton point de vue.
    inviteeb160de1
    C'est en effet mon point de vue, suite à des études réalisées sur de simples panneaux monochromes.
    Je n'encouragerai pas un débutant à faire ce genre de projet et à investir des milliers d'euros en se basant sur l'aide d'un forum qui est quand même aléatoire..
    invitee05a3fcc
    Le mien aussi ...... Il va droit dans le mur !
    Jack
    Aurélien et Daudet, je suis d'accord : ce projet est trop ambitieux pour être abordé en l'état actuel. Je conseillais juste de commencer par de plus petits projets pour se "faire les dents"
    invite610fa73a
    merci pour tous...
    je crois que vous avez tous raison...peut être que je dois commencer par un simple matrice de LED pour se familiariser un peu avec l'électronique...
    c'est vrai je suis ingénieur électricien et j'ai fais au cours de mes études les bases de l'électronique mais j'ai jamais fait de pratique...
    l'idée de ce projet est en relation indirecte de mon travail...la télédiffusion....
    Kissagogo27
    bonjour, peut être que la réalisation d'un panneau de A a Z est hors de votre portée sinon il existe des panneaux a monter pour faire des murs vidéos, et on tape dans plusieurs centaines d'Euros par m² en solution toute faite et voir avec les spécifications pour savoir de quelles manières ils se commandent ...
  1. Panneau d'affichage
    Par invite434576f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 17h47
  2. Comment monter un petit panneau d'affichage electronique
    Par invitece385f8d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2008, 08h21
  3. faire fonctionner un panneau d'affichage à leds
    Par invite45ecfb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 18h30
  4. panneau d'affichage à leds
    Par invite2aacf131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 13h29
