datasheet TO 608 NJ
datasheet TO 608 NJ
    invitec5bd89c9
    datasheet TO 608 NJ
    quelqu'un connait-il ce composant il s'agit d'un triac je ne trouve pas la doc sur le net
    merci a tous ceux qui pourront me renseigner avec la doc si possible
    cordialement calo
    invitee05a3fcc
    Re : datasheet TO 608 NJ
    Il est où? il sert à quoi ? pourquoi tu le soupçonnes ?
    invitec5bd89c9
    bonsoir daudet78
    ci-joint schema avec le triac je ne le soupçonne pas j'essai de faire coller le relais pour ce faire je met une tension de 24v alt.
    en 5 et 1 entree pont de diode et triac a travers un fusible une tension 24v cont. + sur les points 1 2 3 diode d1
    - sur condo c_6 le relais ne colle pas
    je me pose donc la question faut-il alimenter 1 et 5 en 220v plutot que 24v ?
    quelle est la tension gachette du triac pour le faire conduire ?
    ma manip est-elle
    Pièce jointe 261687
    invitee05a3fcc
    J'ai peur que ta pièce jointe ne passe pas .... remet la .
    invitec5bd89c9
    Nom : schematriac 001.jpg
Affichages : 98
Taille : 345,5 Ko
    voila j'espere que ca aura marche
    cordialement calo
    invitee05a3fcc
    C'est une machine outil ?
    Les coupables possibles :
    • Le triac
    • Le pont de diode (sur la commande du frein)
    • Le phototriac ( TLP3021 remplaçable par un MOC3021)
    Ton triac est inconnu
    Tu peux essayer un truc 12A 600V genre http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...D2014%2B203938
    Pour tester un triac, ce schéma si la lampe s'allume en appuyant sur le bouton et s’éteint en coupant le 12V , le triac est peut-être bon . Si la lampe s'allume toujours ou jamais , le triac est mourru.
    invitec5bd89c9
    bonsoir daudet78
    merci pour tes reponses oui c'est une machine industrielle qui a quelques plusieurs annees et que je ne connais pas juste vu de
    loin
    j'aimerais tester la carte en mettant directement les alims dessus que pense tu de l'alim point 5N 1PH 24v ou 220v ?
    24v continu sur +123 diode D1 -sur 456 et condo c_6 ic_22 pas de repere 2 points blanc
    avec ces 2 alims et composants ok le relais devrais coller non ?
    cordialement calo
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par calonandes Voir le message
    point 5N 3PH ... y a pas une erreur ? 220 ou 24 , j'en sais rien . C'est à toi de mesurer sur la machine. C'est quoi la plaque signalétique des moteurs ?
    Le relais colle si le photocoupleur IC_1 PC715 est excité. Et il est excité par le courant dans le frein.
    Tu peux court-circuité 4 et 5 de IC_1 pour simuler son fonctionnement.
  1. Datasheet
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 14h51
  2. Datasheet CI
    Par invited2d0cd4c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 01h10
  3. datasheet TDA...
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 16h44
  4. Datasheet LCD
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2005, 22h06
  5. Datasheet
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2004, 18h07
