[Outils/Fab/Comp] Capteur de température pour couveuse
    ocean312
    Salut à tous
    Je cherche un capteur de température pour réaliser une couveuse d’œuf et avec une température de 37.5°C.
    J'ai trouver le LM35, DHT22, DS1621, DS1820, etc ...
    le problème c'est que j'ai trouvé dans le coin que le DHT22. uniquement le DHT11 avec +-1°C et le LM335 qui est nul
    Quelle est le capteur que je peut utiliser pour mon projet et merci d'avance
    invite1d577638
    Re : Capteur de température pour couveuse
    Le choix du capteur dépend (entre autres) du type d'électronique qu'il y a derrière. Par quoi est "récupérée" l'info de température ? L'ADC d'un microcontrôleur ? Un comparateur ?
    C'est ces éléments qui permettrons de t'orienter vers un type de capteur et le système de conditionnement de signal qui va derrière...!
    ocean312
    je vais utiliser un pic16f876a comme microcontrôleur et un relay qui commande deux ampoules de 40w (220 v) pour le chauffage.
    invite1d577638
    Le pic fait autre chose ou pas ? Si non, c'est un peu lourdingue comme méthode, mais bon.
    Dans ce cas, regarde du coté des capteurs sortant une tension entre 0 et 5v que tu pourras récupérer sur l'ADC de ton PIC (s'il en possède ! Je ne connais pas les pics)
    Citation Envoyé par ocean312 Voir le message
    Qu'est-ce que ça veut dire ?
    Et en quoi le LM335 est nul ?
    paulfjujo
    sonde DS18B20
    conditionnée dans un etui inox au bout d'un cable ...
    La precision absolue est une chose, la fidelité de mesure ,une autre , qui peut donner , apres correctif d'etalonnage, une mesure potable.
    le LM335 10mV /°C avec ADC 10 bits , n'offre qu'une resolution de 0,5° environ. (4.88mV /pas ADC)
    mais ne pas oublier qu'il faut une certaine hysteresis pour faire une regulation Tout ou rien ( relais + ampoules)..
    donc l'usage d'un LM335 ne serait pas si abscon que celà.
    De plus un filtrage de la mesure apporterait un leger surechantillonnage , amelioration de la resolution..
    Effet loupe sur ADC :
    avec 2 Voltage references ADxxxx pour fixer le +Vref à 4,096V et le -Vref à 2,048V => 1024 pts pour gamme de mesure 20,48 °C à 40,96°C
    ocean312
    Le LM335 n'est pas stable. il affiche une valeur précise
    C'est donc un capteur antinomique !
    inviteede7e2b6
    le chauffage avec des lampes d’éclairage : un truc à foutre le feu !
    mag1
    Pour un traitement numérique, le DS18B20 est un bon candidat, on a directement une valeur numérique précise dont on fait ce qu'on veut.
    Le DHT11, résolution insuffisante...
    Le DHT22, on a l'hygrométrie en plus, savoir si on veut traiter l'hygrométrie, sinon, c'est inutile
    Le LM35 (calibré en °C) et pas en kelvin comme le LM335, faut un adc
    Et la simple CTN, qui est aussi une bonne solution, une fois calibrée, avec un adc
    Y a aussi les solutions sans µC: http://electromag1.wifeo.com/thermos...le-uaa2016.php
    Pour la régulation, je pense qu'il faut opter pour une régulation à bande proportionnelle, genre PWM avec un cycle de 30 s (par ex)
    Les lampes 40W et les relais ne sont plus indiquées dans ce cas, voir côté triac et moc plus radiateur et ventillation
    Quelques idées : http://electromag1.wifeo.com/thermos...e-lcd1602-.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/02/2016 à 10h39.
    ocean312
    oui je cherche à traiter l'hygrométrie mais mon problème est qui est indisponible dans le coin
    mag1
    Dans quel coin?, Y en a en France et sur eBay.
    MM
    ocean312
    non je suis en Tunisie et plus précisément dans une île au Sfax (Kerkennah) et malheureusement on ne peut pas acheter avec ebay
    Nom : 7691768116_carte-de-localisation-des-iles-kerkennah.jpg
Affichages : 158
Taille : 106,5 Ko
  1. Capteur de température pour les fluides
    Par invite85ca9d20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2015, 15h03
  2. adaptation ligne pour capteur température
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 08h28
  3. Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h52
  4. [Thermique] Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 16h54
  5. modification d une couveuse poule en couveuse reptile
    Par invite6ea11ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 12h16
