[Energie] Quelle alimentation portative pour ce lecteur/enregistreur vocal ?
    invitec59f072a
    Cool Quelle alimentation portative pour ce lecteur/enregistreur vocal ?
    Je cherche à faire une surprise à quelqu'un en lui envoyant un message audio dans un paquet. J'ai trouvé sur Amazon ce "ISD1820 Son Voix Carte Enregistreur & Playback Module On-board Microphone" (photo en pièce jointe) et il me manque l'alimentation portable (une sorte de batterie que je brencherais directement sur les entrées VCC et GND).
    Quelqu'un saurait où je peux me procurer ça ?
    Fransua
    Nom : ISD1820 Son Voix Carte Enregistreur & Playback Module On-board Microphone.jpg
Affichages : 212
Taille : 154,5 Ko
    Re : Quelle alimentation portative pour ce lecteur/enregistreur vocal ?
    Un lien vers le produit ?
    Citation Envoyé par fransua Voir le message
    Fransua
    Pièce jointe 318074
    B jr à toi,
    Ben on n'en sait pas plus que toi car RIEN n'est indiqué sur..AMAZON:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...RvDEPGcumcaHJQ
    MAIS un lien vers le VENDEUR figure dans l'annonce. Donc...demander au ...vendeur !
    abracadabra75
    C'est un de ces innombrables satellites de Ard....0.
    Tu l'alimentes avec une pile plate de 4,5 volts.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec59f072a
    Hello antek
    Voici le lien
    Remoi,
    Comme le PORT-SALUT...c'est marqué dessus !
    7, the operating voltage: 3 ~ 5V
    A toi de choisir le MODE d'alimenation qui te conviens: ....pile, alimentation secteur.... délivrant la tension requise.
    invitec59f072a
    Ok je vais poser une question débile... prêt Port-salut ? Comment je fais pour brancher ma pile sur les broches ? (je l'avais dit que c'était débile comme question
    Une boîte à piles pour 3 piles baton, ou pour x piles bouton.
    Les boites à piles ont des fils en sortie.
    invitec59f072a
    Comme ça ?
    Comme ça ?
    Par exemple . . . on en trouve plusieurs modèles.
    invitec59f072a
    Mais du coup je branche sur le connecteur VCC ou GND ?
    Le + sur Vcc et le - sur GND
    Remoi ( Port Salut...prét).
    Ben en cogitant un peu , on se dit qu'il faudrait peut etre des fils de liasion entre la pile et le connecteur de ton lecteur/enregistreur.
    Mais ce j'en dit...est peut etre à analyser plus concrétement.
    Nota : le rouge c'est le VCC, le noir c'est le GND ( ou cas ou)
    Bien sur tu vires le connecteur d'extrmité de ton boitier à piles.
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2016 à 15h56.
    nornand
    Envoyer une carte électronique alimenté dans un paquet , relié a des piles , en ce moment c'est "osé" .
    il te faut également un petit haut parleur a brancher sur le bornier Vert , il n'y a pas de sens.
    invitec59f072a
    Hello guys, I am back
    Je viens de recevoir le boitier à pile. Si je vire le connecteur d'extrémité du boitier à pile, quelle pièce spécifique je dois mettre à chaque extrémité ?
    Nom : DSC02012.JPG
Affichages : 176
Taille : 315,9 Ko
    invitec59f072a
    J'avais complètement zappé le petit haut parleur... de toute façon je peux en trouver sans alimentation ?
    Genre ce modèle ?
    Genre ce modèle ?
    Faut essayer, comme on ne connait pas la puissance que sort l'ampli !
    nornand
    tu soudes le rouge sur le VCC le noir sur GND
    oui ok pour le HP , c'est suffisant.
    Pièce jointe 318422
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ... avec un interrupteur sur le fil rouge !
    Pièce jointe 318422
    Remoi,
    Sois tu SOUDES tes fils DIRECTEMENT
    Ou
    tu utilises ce genre de " connecteurs" JUMP (un pour chaque fil)
    Tes Jump vienne s'embrocher en Vcc et en GND
    http://www.alliedelec.com/Images/Pro...l/70088936.jpg
    invite01fb7c33
    Si non, pas de pile, tu mets un petit câble usb. Et tu as mis quoi comme speaker??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Il veut offrir une carte vocale .... pas un PC portable dans le paquet pour fournir le courant !
    invite01fb7c33
    Bon, Ok alors une petite pile bouton 3v genre CR2020 et un interrupteur, et le speaker il est fait comment ? Va commencer à être un peu épaisse la carte...
    nornand
    ben non l'inter est sur le boîtier pile .
  1. logiciel permet de restranscrire un texte un enregistreur vocal comme un dictaphone
    Par invite9d798579 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2010, 09h35
  2. Enregistreur vocal
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 19h56
  3. [Brun] Code pour Lecteur enregistreur SAMSUNG
    Par invite864173e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 14h57
  4. Enregistreur vocal
    Par invite498cb4e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 19h07
  5. [Brun] probleme pour regler un lecteur dvd enregistreur
    Par invite18914b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 09h22
