Je cherche à construire un petit éclairage LED dans un petit boîtier.
J'ai donc besoin d'un transformateur secteur et j'aimerai le faire rentrer dans le même boîtier.
La consommation totale se situe approximativement autour de 55W.
Je dispose d'un espace d'environ 140 x 35 x 30 mm pour caser le transfo.
Malheureusement un transformateur 60w en courant continu (à prix raisonnable) ne rentre pas la dedans.
Par contre j'ai trouve un transformateur vers courant alternatif qui est de petite dimension (67x38x24mm).
http://www.aliexpress.com/item/F85-F...f-a055da175a1a
Ce dernier me sort du 12v sous 7A environ (l'ampérage n'est pas indiqué).
Si je place un redresseur de type kbu810 derrière, est-ce acceptable ?
Sachant que le 12v ne sera pas directement utilisé mais envoyé sur des convertisseur du type :
http://www.aliexpress.com/item/Mini-...4-9da8328b9af5
ou
http://www.aliexpress.com/item/10Pcs...b-8866b25a1d6b
Il s'agit ensuite d'alimenter des driver courant constant pour les LEDs, des servo-moteurs et une carte arduino.
Merci par avance.
Yoann.
