[Outils/Fab/Comp] KICAD : pose de composants ?
    f4ekn
    Je viens de passer sur le logiciel KIKAD.
    Pour démarrer, j'ai réalisé un ampli de mesure.
    J'ai placé tous mes composants sans erreur sauf UN.
    Je rencontre un problème en positionnant une résistance.
    Elle refuse systématiquement de se relier à un fil sur le schéma et aucune jonction ne se crée.
    Le lancement du test de contrôle des règles électriques me donne automatiquement pin non connectée.
    J'ai épuisé tous ce qui me venait à l'esprit. ( j'ai même brisé le fil sur lequel elle doit se connecter et essayé toutes tailles de grille !)
    Une image étant plus explicite ci-joint "KIKAD Mise en forme du signal"
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    Merci d'avance de votre aide.
    F4ekn.
    invite9d177429
    Re : KIKAD : Pause de composants
    Citation Envoyé par f4ekn Voir le message
    F4ekn.
    De quelle resistance parles tu? la R11?
    utilises tu une version KIKAD complete ou demo?
    DAT44
    tu peux essayer de placé un nouvelle résistance, si cela fonctionne, tu vire la première.
    f4ekn
    Bonjour Delared,
    Merci de me répondre.
    Il s'agit bien de la résistance R11, je n'arrive pas à supprimer le petit rond sur la patte du bas quelque soit la finesse de la grille.
    La version de KIKAD est la 4.0.2.stable.
    F4ekn
    f4ekn
    Bonjour DAT44,
    Merci de ton attention.
    J'ai déjà réalisé la manipulation sans résultat.
    J'ai même mis un condensateur à la place de la résistance pour tester.
    Rien n'y a fait.
    F4ekn
    Seb.26
    Teste en activant l'option "ne faire que des fils à 90°" ...
    Seb.26
    PS: il y a beaucoup de choses bizarres sur ton schéma, normalement, à chaque fois qu'il y a 3 fils, tu devrais avoir un rond pour dire qu'il y a jonction, il en manque plein ??!!
    Active aussi le "magnet"
    Seb.26
    Voir ci-dessous :
    Nom : KiCad.png
Affichages : 530
Taille : 250,6 Ko
    PS: c'est KiCAD et pas KiKad ...
    f4ekn
    Re : KICAD : pose de composants ?
    Bonjour Seb 26,
    Merci pour ton aide.
    Il y a effectivement des anomalies.
    En particulier il semble que je ne puisse pas raccorder un fil avec la broche du composant car je ne suis pas sur le même axe. ( voir photo ).
    La jonction ne se fait pas.
    J'ai activé les traits à 90° mais c'est pareil.
    La fonction "magnet" que tu me demande d'activer fusionne peut être les fils pas tout à fait en face ?
    Cependant malgré une interrogation google je n'ai pas trouvé la fonction " magnet ", peux tu préciser ?
    F4ekn
    Seb.26
    Essaye de repositionner tes composants en utilisant la même grille que pour tracer les liaisons.
    [Edit] en fait on dirait que dans l'éditeur de schéma il n'y a pas d'effet "magnet" comme pour l'éditeur de PCB... ?!
    Dernière modification par Seb.26 ; 06/10/2016 à 11h29.
    Seb.26
    Tu vas rire ... après avoir essayé pas mal de truc pour comprendre ton problème je me retrouve avec le même souci !!!
    [Edit] ... j'avais laissé le grille sur 2.54mm ... ... en 1.27 c'est OK
    Mais le pb c'est à la base qu'il n'y a pas d'effet "magnet" dans l'éditeur de schéma.
    Dernière modification par Seb.26 ; 06/10/2016 à 11h34.
    f4ekn
    Bienvenue au club.
    Je suis rassuré dans un sens car mon problème a été reproduit par un autre.
    Je ne suis pas plus avancé pour le moment sauf que le problème se situe probablement dans le pas de la grille.
    En réfléchissant je me rends compte que, quand j'ai eu ce problème au cours du dessin, j'ai réduit le pas de la grille pour le résoudre.
    J'ai donc fait des opérations avec différents pas j'ai même utilisé le pas 1/1000 de pouce.
    Certains composants sont posés au pas de 0.127 d'autres avec les différents pas.
    Je pense que ne trouvant pas de fonction magnet la seule solution soit de recommencer tout avec un seul pas de grille.
    Cependant je n'en suis pas sur.
    Avant j'utilisais Express PCB mais le passage en double face n'est pas pratique et demande une attention extrème pour passer d'une couche à l'autre.
    J'avais donc l'intention de basculer sur Kicad.
    Mais, maintenant, je ne sais plus.
    En tout cas merci de partager ma galère.
    F4ekn
    Seb.26
    NPPT : ne pas changer le pas dans l'éditeur de schéma, utiliser seulement 1.27mm
    ( je n'avais jamais vu ce pb car dans eeSchema je reste toujours en 1.27mm, avec une page en A3 que j'imprime en A4 et tout est OK )
    Tu utilise les modules de base ou tu as fait tes propres modules ?
    Si tu utilise les modules de base, tu peux encore te sortir de la galère :
    - passe la grille en 1.27mm
    - désactive les fils non à 90° (bouton "équerre" à gauche dans la toolbar)
    Ensuite il faut supprimer puis recréer chaque composant un par un (ne pas les dupliquer car sinon ils restent sur leur grille d'origine et ça change rien)
    Nom : KiCad_2.png
Affichages : 442
Taille : 29,4 Ko
    ( NC = Non Connecté )
    Ensuite tu peux faire un mail sur le site de KiCad pour dire que c'est bien compliqué sans la fonction d'ancrage (magnet) !!!
    Dernière modification par Seb.26 ; 07/10/2016 à 08h53.
    f4ekn
    Bonjour SEB 26,
    J'utilise les modules de base ( c'est mon premier essai avec ce software ).
    Je pense que tu as raison et que le mélange de pas de grille a tout perturbé et je gagnerai mon temps à tout recommencer.
    Cependant pour confirmer l'origine de la dysfonction je vais appliquer la solution que tu préconises.
    Je reviens vers vous dès que j'ai réussi !!!
    Merci pour ces précieux conseils.
    Cependant je me vois mal critiquer ce logiciel auprès des auteurs parce que je l'ai mal utilisé !!!
    F4ekn
    Seb.26
    Faire remonter une difficulté à l'utilisation peut être constructif
    Je trouve aussi ça dommage de voir que je n'ai jamais eu de souci juste car j'ai eu la chance de ne jamais utiliser une autre grille que la 1.27
    Ou alors ils virent la sélection de grille qui de facto ne sert à rien
    Seb.26
    Effectivement il n'y a pas de moyen de connecter un fil sur une pin qui n'est pas sur un point de la grille.
    Il est donc sage de rester avec la grille 1.27mm dans eeschema.
    f4ekn
    Après des essais qui se sont tous révélés infructueux, je n'ai eu qu'une solution:
    Refaire le schéma en veillant à ne pas changer le pas de la grille.
    Je me pose deux questions.
    Mon schéma était très petit mais dans le cas d'un circuit compliqué voire complexe, faut il prévoir avant de commencer que la grille soit adaptée au plus petit composant ?
    Plus vicieux que se passe t'il si je reprends un schéma terminé et que je remplace un composant par un autre ayant un inter-broche inférieur au pas de la grille ?
    Je vais poser cette question sur le site Kicad.
    Je remercie très vivement tous ceux qui m'ont aidé pour la résolution de ce problème.
    Bien amicalement.
    F4ekn
    invite3c199cf9
    Ce n’est pas Kicad que j’utilise, donc je ne le connais pas bien. Mais je serais très étonné que cette usine à gaz ne supporte pas un changement de grille, voire un mode hors-pas. Merci de nous dire la réponse du site Kicad, si tu en as une (c’est probable).
    Seb.26
    Si tu utilise les composants standards -> reste toujours en 1.27mm et aucun soucis.
    Quand tu feras tes propres composants -> places toujours les pins sur la grille 1.27mm et n'utilise les grilles plus petites que pour dessiner dans ton composant (pas évident de dessiner un petit symbole avec la grille de 1.27).
  1. Pose d'un lambris de récupération... Pose "à l'envers" ?
    Par Rayfils dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2016, 20h03
  2. librairies de Kicad, PB avec de nouveaux composants
    Par Panda41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2014, 21h56
  3. Pose "velux" avant la pose d'un ecran de sous-toiture ?
    Par invitecef95946 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 10h36
  4. Dépose et pose de deux composants CMS en région parisienne ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 16h49
  5. kICAD et composants speciaux
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 12h07
