[Autre] varistor 14n511k [Résolu]
    tipunch54
    bonjour étant novice en électronique je cherche à remplacé un composant varistor 14n511k pourriez vous me dire ou en trouvé ou un équivalent merci .suite à une surtension il à laché ainsi qu'un condensateur
    Nom : 17ips11.jpg
Affichages : 706
Taille : 150,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : varistor 14n511k
    La varistor n'est pas indispensable au fonctionnement de l'appareil . Tu peux la retirer pour voir si il n'y a pas d'autres composants suicidés sur la carte
    tipunch54
    merci je vais changé le condensateur et essayé demain soir .bonne journée
    Bonjour tipunch54 et tout le groupe
    Citation Envoyé par tipunch54 Voir le message
    ... suite à une surtension il à laché ainsi qu'un condensateur ...
    Hum. Nous ne savons rien de l’équipement en panne, ni comment il se comporte maintenant, ni même de la nature/caractéristique de la surtension subie.
    Cependant, si le condensateur chimique a eu le temps de claquer (?), c’est qu’elle a été forte et longue. Si la protection a subi des dommages, alors qu’elle est là pour ça, comment est-il possible que le fusible (cylindre rouge à sa gauche) n’ait pas coupé?
    Au fait, as-tu contrôlé ce fusible? Il est marqué 3,15A, ce qui est quand-même pas mal, et incompatible avec ton varistor. À quoi vois-tu qu’il est à changer?
    penthode
    carte d'alim VESTEL
    https://elektrotanya.com/vestel_17ip.../download.html
    bon courage !
    Dernière modification par penthode ; 31/10/2017 à 11h10.
    tipunch54
    merci à tous de votre aide ,pour ce qui est de l'appareil c'est une tv qui à prix une surcharge sur le réseau électrique . je cherche un condensateur dés que j'en ai un je le change .pour ce qui est du fusible rouge oui c'est un 3.15a j'ai testé au multimétre apparement il est hs (je ne connais pas ce composant) ça ne passe pas ,peut on pour essais mettre un fusible classique (en verre) pour le varistor il est fendu voici des photos de ma carte (celle du départ était la même que la mienne mais prise sur le net pour donné une idée)
    penthode
    si c'est de la faute du réseau , NE TOUCHE à RIEN et dépose une réclamation chez ERDF
    tipunch54
    voila du nouveau pour erdf je laisse tomber je veux juste essayé de la remettre en route .le fusible (en rouge) était hs je l'ai changé .j'ai changé une diode (une grosse hs) et je cherche un condo le 68uf 400v maintenant avant de faire un essai .merci à tous de votre aide j'ai appris qu'il y avait un fusible (je ne connaissait pas)
    tipunch54
    bonsoir voila les composants sont arrivés ,je les ai changés (fusible,varistor,condensateur )et la youpi tout fonctionne je vous remercie beaucoup grâce à vous j'apprends .bonne soirée à vous tous
  1. identification varistor
    Par invite924dc65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 12h00
  2. [Brun] le varistor
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h24
  3. varistor et fusible
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2008, 07h26
  4. Varistor, encore...
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h54
  5. Varistor
    Dernier message: 03/05/2005, 18h30
