Comment connecter à internet 2 PC avec un seul modem USB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitebd2f2b08
    Exclamation Comment connecter à internet 2 PC avec un seul modem USB
    Voilà je ne suis pas connaisseur des réseaux mais je veux connecté 2 PC sur internet avec le modem de mon FAI, est ce que c'est possible et comment pourrais je le faire.?
    Merci d'avance!
    invitec4c98da1
    Re : Comment connecté à internet 2 PC avec un seul modem USB
    Le schema de principe est simple.
    L'information (internet) arrive par ta prise telephonique et va dans ton modem.
    A partir de là, 2 cas de figure existent.
    Le modem a une fonction routeur (ou est associe a un routeur), dans ce cas, plusieurs ordinateur peuvent se connecter a internet en meme temps. Tout ces ordinateurs sont racorde au routeur.
    Le modem n'est pas routeur est n'est racorde a aucun routeur, dans ce cas, un seul Pc peut se connecter a internet.
    A partir de ce Pc, il est possible de construire un reseau, generalement par wifi ou ethernet. Le Pc jourera ainsi le role de routeur et les autres PC qui y sont connecte pourront se connecter a internet.
    Le probleme de cette technique (contrairement a la premiere), est que l'ordi d'origine doit etre allumer, pour que les autres puissent se connecter.
    VOila les deux facons de concevoir un reseau domestique.
    A toi de voir, suivant ton materiel et tes moyen la solution a privilegier.
    invitebd2f2b08
    Merci pour l'explication très précise.
    Une autre question si tu me permets:
    - Combien est le prix d'un routeur et qu'il est la marque la plus fiable?
    Merci!
    inviteea87de84
    Concrètement, pour configurer ton réseau très simplement, Lances l'utilitaire de configuration Windows et pour le PC sur lequel le modem est branché indiques "cet ordinateur se connecte directement à internet". Pour le second qui est relié au premier par un cable rj45 (ethernet) choisis "cet ordinateur se connecte via une passerelle ou un autre ordinateur"
    Inconvénient, comme le précise thetys, c'est que pour que le PC 2 accède à internet il est nécessaire que le PC 1 soit allumé. Ce qui n'est pas le cas avec un routeur...
    L'avantage en revanche, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans un routeur (j'ai utilisé cette configuration pendant longtemps avec mon modem Fast800 avant d'avoir un modem/routeur).
    Raphaël
    invitec4c98da1
    Salut, concernant la marque et le prix d'un routeur, je n'en ai aucune idee.
    Va voir sur le site LDLC.
    Il y en a vendre.
    COncernant l'equipement des Pc, ceux ci doivent (dans les duex cas possible), avoir une carte ethernet, si ils n'en possedent, pas ca ne coute aps tres cher (environ 10/15€).
    Ou une carte wifi, si tu souhaite passer par WIFI, les prix sont plus eleve que pour l'ethernet.
    Le wifi est un technologie sans fils.
    L'ethernet, utilise un cable.
    invitebd2f2b08
    Merci beaucoup pour toutes vos explications
    je vais commencer dans un premier temps parl'utilistaion de mon pc comme routeur et après je verrai si je pourrai m'investir dans un vrai routeur/modem
    Merci!
    invite519aafc0
    Smile Re : Comment connecté à internet 2 PC avec un seul modem USB
    bj,voila jai un modem et le gas de internet est venu et ma dit ke a la sortie internet on pourai mettre un adaptateur pour branché plusieur pc sur le seul sortie qui a,jai été sur leur forum et ses abonement ou on peut mettre des ordinateur ilimité
    invite519aafc0
    est t-il possible de trouvé cette adapateur ??,sa va t-il fontionné?
    yoda1234
    Bonjour et bienvenue!
    Tout d'abord un petit rappel de notre charte qui dit:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Ceci étant dit, je n'ai rien compris sauf que tu voulais connecter plusieurs ordinateurs sur le même modem ou box, mais tu ne dit rien sur ton fournisseur d'accès, le matériel dont tu disposes et le type de branchement disponible (USB, RJ45??).
    Pourrais tu, s'il te plaît, être plus précis dans ta demande et utiliser le Français et non le charabia utilisé dans les tchats.
    Merci.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite519aafc0
    désolé,je disait vous voyez j'ai un modem et y a qu'une seul sortie internet,le technicien qui est venu ma dit que je pouvait mettre un adapateur sur la seul sortie pour en avoir plusieur,est il posible de faire sa?? et sa fontionnera t il??
    merci cher modérateur
    invite519aafc0
    ben le type ses RJ45
    wizz
    alors il te faudrait un routeur
    http://www.commentcamarche.net/conte.../routeurs.php3
    invite519aafc0
    ok,donc ses sa le répartiteur de connexion????
    invite519aafc0
    bonjours
    voila jai mit un router,jai internet sur 2 pc mais certain site comme nice people ram pour afiché la page et pour répondre au messages.
    est il possible de faire quelque chose pour plus que sa ram??
    merci d'avance
    JPL
    Je ne vois pas quel rapport cela pourrait avoir avec le routeur. Es-tu sûr que tu n'as pas le même problème avec une connexion directe ? Bien sûr il faudrait essayer les deux types de connexion au même moment.
    invite519aafc0
    c est quoi les deux connections differentes?
    comment faire pour les mettre merci?
    JPL
    Re : Comment connecter à internet 2 PC avec un seul modem USB
    Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment où tu constates que ça rame (au fait avec les deux ordinateurs ?) tu refais temporairement la connexion directe de ton modem USB à l'ordinateur et tu regardes si c'est pareil ou plus rapide.
    Dernière modification par JPL ; 19/10/2009 à 22h06.
    invite519aafc0
    sa fait sa avec les 2 pc,quand je remet 1 seul ordinateur sur le modem sans le routeur le site est beaucoup plus rapide!
    ainsi que les autre site de chat ect...
    Le probleme viendrai de quoi pour vous??
    Parceque ma mere quand elle veu allé sur son site elle déconnecte le routeur donc jai plus internet sur mon propre pc dans ma chambre et sa m'ennui beacoup ^_^.
    wizz
    pourrais tu nous dire quel type d'abonnement internet tu possèdes? C'est à dire le débit...
    invite519aafc0
    ses 100Mbits/s,jai mit un routeur haut débit pourtan
    faut t-il configuré le routeur??
    wizz
    100Mb est la vitesse du routeur. On s'en fiche de celui ci
    ce dont je voudrais savoir c'est le débit entre ton fournisseur d'accès et toi
    -as tu un abonnement ADSL 512K?
    -as tu un abonnement ADSL 1Mb?
    -as tu un abonnement ADSL 2Mb?
    -as tu un abonnement ADSL 5Mb?
    -as tu un abonnement ADSL 18Mb?
    -ou as tu un abonnement RTC 56K?
    invite519aafc0
    je sais pas ou on peu voir sa?
    JPL
    Sur le courrier que tu as reçu confirmant ton abonnement.
    invite519aafc0
    dsl je n'ai plus le papier je fait comment?
    wizz
    consulte ton type d'abonnement sur le site de ton fournisseur d'accès internet
    invite519aafc0
    On peu pas voir la vitesse que le fourniseur nous envoi sur le pc??
    il est marqué envoyé 18.000.000 octets
    reçus 60.000.000 octets
    jai cherché je trouve pas sur le site,on est abonné a scarlet.
    wizz
    http://www.scarlet.be/fr/information...frequentes.php
    Comment puis-je modifier mon abonnement actuel?
    Votre abonnement Scarlet actuel ne convient plus à vos besoins ?
    Notre offre étendue de services s‘adapte à vos besoins. Surfez vers mon.scarlet.be et cliquez sur l‘onglet ‘Mon Abonnement‘ pour obtenir une vue d‘ensemble des services dont vous bénéficiez actuellement et des possibilités de changement qui s‘offrent à vous.
    Vous pouvez également contacter notre service commercial au numéro gratuit 0800 84000 (Du lundi au vendredi de 9:00 à 17:30. Le samedi de 9:00 à 17:00).
    invite519aafc0
    merci je télephonerai demain ses mieux,merci de m'avoir aidé a biento =).
    polo974
    Si c'est un câble réseau (le genre qui se clipse avec une petite languette en plastique) et se connecte sur la prise réseau du pc, il suffit de mettre un switch (boiboite avec 5 ou 8 prises réseau (ou plus selon besoin, mais ça m'étonnerait)).
    Donc au départ prévoir un switch et un câble par pc à connecter.
    Il n'y a pas d'ordre particulier de branchement à respecter.
    Par contre parfois, ces petits trucs sont chatouilleux (genre après un orage), il faut débrancher l'alim attendre 5s et rebrancher.
    Parfois, c'est les condos de découplages qui se dégradent, et il faut au choix changer le switch, ou changer les condos qui sont gonflés (surtout les switch à 2 balles).
    edit: oups, j'ai ouvert les 2 pages pour tout lire et j'ai répondu à la fin de la première...
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    Précision (et/ou question) additionnelle:
    Le modem ne fait-t-il pas déjà routeur?
    En gros, c'est quoi la référence exacte du "modem"?
    (pour partir sur de bonnes bases et (m')éviter de dire des bêtises)
  1. Comment se connecter sur une autre prise internet
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2011, 09h48
  2. Comment se connecter à internet en WIFI
    Par invite09245c01 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2008, 15h07
  3. comment connecter 6 pc en reseau internet
    Par invite6a1ef1c7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/06/2006, 12h44
  4. Se connecter à Internet tout seul et partout dans le Monde
    Par invitea6a71cb5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/12/2004, 22h24
  5. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 19h24
