créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
Vue hybride
    inviteeab0141b
    Je voudrais creer un réseau local entre deux ordinateurs comment faire?
    invitea3fc981a
    Re : creer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
    La meilleure solution : acheter un switch (20~30 €) pour tout relier, et passer ta livebox en routeur. Ainsi les deux PC seront reliés efficacement, et ils auront tous les deux accès à Internet indépendamment l'un de l'autre (= pas besoin d'en laisser un allum&#233.
    inviteea87de84
    Re : créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
    Normalement la livebox possède plusieurs connecteurs ethernet donc il suffit de relier tous les PCs à la livebox par l'intermédiaire d'un RJ45 (croise ou droit peu importe) et d'exécuter l'utilitaire de configuration réseau.
    La livebox gèrera les connexions entre les ordi du réseau local et permettra d'accéder à internet indépendemment pour chaque PC
    La live box est me semble-t'il un modem/routeur tout comme mon CT633 de chez CI, la Neufbox la Freebox et tous les autres modems routeurs de toutes les offres ADSL + Téléphonie...
    Raphaël
    inviteea87de84
    Tu devrais trouver ton bonheur et des avis experts sur ce forum : http://www.dslvalley.com/forum/forum.php3?ID=0210
    Raphaël
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par Sushi
    Normalement la livebox possède plusieurs connecteurs ethernet...
    Je ne crois pas justement, c'est pourquoi je recommandais l'achat d'un switch. (la Freebox n'a qu'un port ethernet aussi)
    inviteea87de84
    Zut, Pas de bol !
    Dans ce cas, effectivement un switch ou utiliser le wifi ? Enfin ça fait environs 40€ de matos pour deux cartes wifi PCI 802.11g noname...
    Raphaël
    invite6bacc516
    Non, la Livebox a effectivement 2 ports tu peux passer par un switch ou un routeur / switch si tu veux pour optimiser ta connexion et le signal Wi-Fi si tu en utilises, mais tu peux très bien laisser tes PC sur la Livebox directement ( 1 port USB 2.0 et 2 ports Ethernet + Wi-Fi )...
    Voilà @+++. Dydo.
    inviteeab0141b
    Je vous remercie tout le monde je vais essailler
    inviteea87de84
    Si Dydo dit vrai, un simple RJ45 croisé ou droit fera l'affaire. 2€ seulement un câble croisé blindé là c'est carrément jouable...
    Tu peux également brancher le deuxième PC avec le connecteur USB fournit, il te suffira de bridger et le résultat sera le même sans acaht de matériel supplémentaire.
    Raphaël
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par Dydo
    Arf au temps pour moi, il me semblait qu'elle n'en avait qu'un.... Toutes mes plus plates excuses
    Dans ce cas le branchement des deux PC en ethernet est le meilleur moyen, et ça évite de faire trop de frais !
    inviteeab0141b
    En resumé il faut au moin acheter un cable réseau
    invite6bacc516
    Oui elle a bien 2 ports je l'ai sous mes yeux ) Par contre je vais un peut continuer le topic pour moi, j'ai un gros problème :
    J'ai eut ma Livebox il y a peu chez ma mère ( chez mon père je l'ai elle marche très bien ), mais je subit des déconnexions frénétiques toutes les 5 à 10 minutes, lorsqu'elle est en USB, lorsqu'elle est en Ethernet elle ne marche carrément pas du tout, apparemment elle ne reconnait pas l'IP de la Livebox, et en Wi-Fi elle ne reconnait pas non plus...
    Le problème c'est que mon PC a 6 ans mdr, et qu'il est vraiment en ruine, docn j'aimerais savoir s'il y a moyens de régler le problème en upgradant ou en mettant à jour des pilotes USB ou autre, ou si le problème vient du PC lui même ou d'ailleurs ...
    Merci d'avance. Dydo.
    inviteeab0141b
    J'a reussis a faire un réseau local mais avec la liaison wifi mais sa marche tres lentement.
    ==>acheter des cables réseaux est la meilleur solution
    inviteea87de84
    En terme de simplicité de configuration probablement, cependant, un réseau wifi bien configuré et exploitant de cartes 802.11g fonctionne parfaitement...
    Mon réseau comporte un portable avec une cartre wifi 802.11b Noname et la vitesse d'échange local est de 520Ko/s donc très correcte semble-t'il pour cette carte (mesuré avec NetMeter logiciel gratuit).
    Raphaël
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
    Citation Envoyé par Konrad
    Salut
    Tu m'excuseras "Konrad" mais je pense humblement qu'avant de sortir de telles inepties tu ferais bien de te renseigner vu que la LiveBox possède "un connecteur USB" "un connecteur Ethernet " si tu utilise la TV avec ta LiveBox si non "deux connecteurs Ethernet" sont a ce moment disponible et en plus la possibilité de liaison WIFI donc avec tout ça tu peux facilement créer un réseaux local entre deux PC comme le demande jo-electrons et cela sans "Switch" contrairement a ce que tu prétends
    inviteea87de84
    Salut cesarion,
    Le ton est inutilement excessif.
    Raphaël
    inviteac94c5fe
    Salut
    Tu m'excuseras mais je pense humblement qu'il n'y a rien d'excessif a dire a quelqu'un qu'il a sorti des inepties par contre je pense humblement que ton intervention elle est plutôt déplacée vu que ma réponse ne te concernait en rien
    JPL
    Là, le modérateur intervient et son intervention n'est pas déplacée, parce que c'est son rôle.
    Merci de vous calmer. En effet le premier message est désobligeant et on peut dire la même chose en restant courtois. En outre il n'y a pas que les modérateurs qui peuvent intervenir pour rappeler quelques règles concernant la charte du forum ou celles qu'il faut respecter pour garder la bonne humeur dans les discussions.
    inviteac94c5fe
    Citation Envoyé par JPL
    [COLOR="Green"]
    En effet le premier message est désobligeant et on peut dire la même chose en restant courtois../color]
    Salut
    Tu m'excuseras mais je serai curieux de savoir ce que tu trouves de "désobligeant" dans le post en question ?
    invitec5c2d8d1
    lol nimporte koi deja on peu pas merttre des rj 45 parallelles cset ke des croisee ensuite les 2 port ethernet peuvent servir tout les 2 a connecter un pc yen a pas 1 pour la connection et 1 pour la tele
    Bienvenue pour ton premier message, mais je t'invite à lire la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 26/02/2007 à 12h27.
    JPL
    Citation Envoyé par cesarion
    Salut
    Eh bien si, justement. On peut dire par exemple : ton information est erronée... il y a une petite erreur...
    mais parler d'ineptie, c'est juste la forme non grossière pour connerie mais c'est équivalent.
    inviteac94c5fe
    Salut
    Tu m'excuseras mais je pense humblement que si tu étais allé voir sur un dictionnaire [ la je suis certain que tu ne manqueras pas de prétendre que je viens de sortir une incongruité* a ton égard ] la signification exacte du terme "ineptie" dans la langue Française tu aurais vu que cela ne signifie absolument pas "la forme non grossière pour connerie " [comme tu le prétends si bien ] mais a pour signification "sottise" dixit le dictionnaire "le Quillet Flamarion" donc un synonyme de "sottise" ( et non pas de " connerie " ) ce qui n'est nullement insultant dans la langue Française
    * incongruité: caractère de ce qui est incongru ; action, paroles contraire à la bienséance [ dixit toujours " le Quillet Flamarion" ]
    FC05
    Ceci dit, il y a effectivement 2 RJ45 sur la LiveBox (en tout cas la mienne).
    1 pour le réseau ethernet, l'autre pour la TV.
    Quand j'ai utilisé pour la première fois la livebox, avec ethernet, tout marchait bien.
    Je l'ai débranchée à cause d'un orage et quand je l'ai rebranchée, impossible de l'utiliser, alors que l'autre ordi connecté en wifi fonctionnait ...
    J'ai mis 15 jours (on est doué ou on l'est pas ) pour comprendre que les port TV et ethernet c'étaient inversés !!!
    Si une telle chose est possible, il doit être possible de faire en sorte que les deux port soient en ethernet, non ?
    PS : depuis samedi 31, ma connexion est merdique, deconnexions extrémement fréquentes, baisse de débit, temps de latence important pour charger une page ... je n'ai rien changé ou installé ... et je vois que ça arrive à d'autres ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteea87de84
    Il doit y avoir un menu dans la live box qui permet de communter les ports ou même de leur attribuer un rôle particulier.
    Pour me porter sur le menu de mon modem/routeur, j'entre l'adresse du modem/routeur dans mon navigateur en l'ocurrence 192.168.1.1 peut être est-ce identique pour la livebox ???
    Concernant tes déconnexions, temps de latences et débits dégradés, je te conseille, soit de couper l'alimentation de ta Livebox pendant 10 secondes (interrupteur ou retrait du cordon d'alimentation), soit de rebooter ta livebox à l'aide du menu ad-hoc.
    Ceci pour réinitialiser la connexion avec le DSLAM. Avec CI, je suis obligé de rebooter assez régulièrement, je dirais tous les deux-trois jours pour conserver une connexion optimum.
    Raphaël
    JPL
    Cesarion : dernière mise au point et fin du hors sujet.
    D'après le petit Robert : caractère de ce qui est inepte. Voir bêtise, sottise, stupidité.
    et pour inepte : qui dénote l'absurdité, la sottise.
    Donc que peut penser quelqu'un qui se voit accuser de dire des stupidités ? Qu'on le prend pour un individu stupide !
    Curieux ces gens qui, au lieu d'exprimer leur regret en voyant que leurs propos ont pu choquer, préfèrent faire la leçon aux autres !
    invite4f1f2988
    toutes les réponses sur la livebox et le réseau sont ici:
    http://livebox.forumactif.com
    Amicalement,
    Georges
    invitea3fc981a
    Je n'ai pas affirmé que j'avais raison, si tu relis mon texte un peu plus haut tu verras que j'ai dit "je ne crois pas (que la Livebox avait 2 ports ethernet" ; de plus par la suite je me suis corrigé et excusé... Je trouve donc comme les autres intervenants que le ton que tu emploies à mon égard est quelque peu accusateur et agressif.
    Tu me reproches de ne pas aider jo-électron à résoudre son problème, mais je ne vois pas en quoi tes interventions l'aident davantage.
    Conclusion, restons courtois, le but ici est d'aider les autres, pas de critiquer les réponses des intervenants !
    invite43fcc102
    un switch de quel type comment fait on
    a tu plus de precision stp
    invite43fcc102
    tu a un modem routeur?et est tu conecté a internet par le biait de celui ci?
    JPL
    Au fait, vous ne pensez pas que celui qui a posé la question il y a plus d'un an a probablement trouvé une solution depuis ? Avant de relancer une discussion, regardez de quand elle date.
  1. connexion sur une borne wifi avec le logiciel wanadoo de la livebox
    Par inviteb7bb64fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2007, 07h11
  2. Pour précions SVP sur paramètres réseau local avec livebox
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2007, 12h11
  3. Créer un réseau local wifi avec une CIbox
    Par invite436c869c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 18h27
  4. Problême avec un réseau local et livebox
    Par invitea727613d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2005, 17h25
