Plus d'accès à Facebook depuis CHEZ MOI
    AmigaOS
    Depuis quelques heurs je n’ai plus accès à Facebook depuis chez moi. J’ai testé avec un autre navigateur puis un autre ordi de chez moi et ça ne marche pas. Mais chez d’autres personnes qui n’habitent pas loin ça marche.
    Voila le message que j’ai :
    Adresse introuvable
    Firefox ne peut trouver le serveur à l’adresse www.facebook.com.
    Veuillez vérifier la syntaxe de l’adresse (saisie de ww.example.com au lieu de www.example.com par exemple) ;
    Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
    Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox a l’autorisation d’accéder au Web.
    A l'aide !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Plus d'accès à Facebook depuis CHEZ MOI
    Essayez 31.13.92.36
    Ça renseignera sur la culpabilité du dns
    AmigaOS
    Je suppose que je dois taper ça dans la barre d'adresse ? J'ai testé et ça me remet exactement le même message d'erreur.
    Flyingbike
    Oui c'est ça
    Un autre site fonctionne ?
    Vous êtes sous Windows ? Essayez de faire touche Windows +r
    Taper cmd dans la fenêtre qui apparaît
    Valider
    Et dans la fenêtre qui apparaît entrez
    Code:
    tracert 31.13.92.36
    Et puis pareil avec genre Google.com (si ça fonctionne)
    Ça raconte quoi ?
    AmigaOS
    Oui Windows 7.
    Voilà le résultat pour Facebook :
    Pièce jointe 333176
    Pour Google je ne connais pas l'adresse avec les nombres (je sais même pas le nom de cette adresse ^^)
    Mais oui d'autres sites marchent.
    Flyingbike
    Vous pouvez mettre le nom directement
    Attente de la pj
    AmigaOS
    Voila Google.fr :
    Pièce jointe 333177
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je ne suis pas sûr que laisser votre IP ainsi en publique, avec une IP fixe en plus (free avec freebox) permettant de vous localiser très précisément et de donner des informations sur votre matériel soit très prudent...
    Deux fois...
    Si un modo pouvait supprimer ces données maintenant que celui qui les a demandé à verifier que tout était OK question DNS et routage...
    Flyingbike
    Y'a ps grand chose de compromettant, mais effectivement en texte ça aurait été plus pratique on aurait pu éditer ces infos
    En tout cas pas de problème de ce côté la
    Vous avez installé un truc récemment ? Il y a un proxy paramétré ? Ps sur de savoir où c'est dans Windows mais vous pouvez trouver
    Si c'est pas ça je vois ps trop, de loin
    JPL
    Pièces jointes supprimées.
    Flyingbike
    Ce qu'il voir c'est que votre ordinateur sait trouver son chemin jusqu'à Facebook, comme jusqu'a Google
    Maintenant peut être qu'un proxy s'intercale, à vérifier dans Windows
    Mais ce qui est étrange c'est que ça ne devrait pas affecter toutes les machines...
    Et je ne vois pas ce qui dans la Freebox (c'est bien une freebox?) pourrait affecter spécifiquement Facebook (vous avez changé quelque chose de ce côté la ?)
    AmigaOS
    Ah. Merci d'avoir supprimé alors!
    J'ai eu une mise à jour de Firefox juste avant. Mais moi non plus je ne pense pas que ça vienne de ça, parce que Facebook ne marche vraiment sur plus aucun appareil (3 PCs et un Ipad) n'importe le navigateur...
    J'ai bien une Freebox, mais j'ai absolument rien changé.
    Est t'il possible que Facebook décide de bloquer une adresse IP ?
    Flyingbike
    théoriquement oui, mais pourquoi ils auraient fait ça ?
    si aucune machine ne fonctionne, ça vient de votre box ou du FAI.
    Vous avez essayé https://www.facebook.com ? (avec le s)
    en faisant la synthèse de ce qui a été fait,
    je ne vois qu'une réponse qui soit logique
    l'adresse IP qui est donc fixe a été blacklistée par Facebook
    reste a connaître le motif qui aurait pu provoquer cela
    AmigaOS
    Enfaite depuis ce matin ça remarche.
    Par contre hier soir (vers 4h du matin enfaite^^) quand ça ne marchait pas encore j'ai réussit avec un navigateur sur L'Ipad qui s'appelle TOR et qui permet apparemment de cacher son adresse IP. C'était hyper long mais ça marchait. Puis j'ai re-testé Firefox et ça ne marchait toujours pas.
    J'ai lu ça sur un autre forum aussi...
    Je ne sais pas ce qu'est le FAI mais si ça bloque encore je m'informerai.
    Et dans ce cas là je reviendrais.
    Merci en tout cas!
    Dernière modification par AmigaOS ; 25/01/2017 à 15h10.
    invite8490cb97
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    A l'aide !
    Bonsoir l'ami,
    Un conseil, si tu dis ou vend des trucs chelou sur fb commence par changer ton ip.
    Ensuite il ce peut que des personnes est signaler ta page.
    Possible aussi comme l'ont dis les autres que ton ip soit blacklistée.
    Ps: Lis tes mp.
    invitead7627d9
    Essayez d'acces a facebook avec VPN si votre probleme encore existe.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par CyberGhost Voir le message
    C'est quoi ces conneries ? Comment pourrait il changer l'IP attribuée par son FAI ? (sauf à passer par un proxy).
    réalisable en changeant de fournisseur sans doute ,
    mais ce n'est pas la solution
    il faut surtout savoir pour quel motif elle est blacklistée
    exemple:
    une utilisation en sous main via quelqu'un qui a pris la main de l'ordinateur
    de façon qui ne soit pas visible
    et spamme a tout va
    invite8490cb97
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bah justement tu le dis toi même et c'est ce que j'ai voulu dire aussi!
    Suffit juste de passer par un proxy ou un socks et cela va lui permettre de contourner les restrictions.
    Tu n'es pas d'accord?
    Ps: Je vais ajouter si il à quelques compétences il peut aussi ce connecter à la wifi du voisin ou ce connecter sur un hotspot avec une adresse mail et mpd qui ne sont pas les siens cela va de soit...
  1. comment bloquer l'accès à facebook
    Par invite6093a188 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2013, 13h19
  2. Accès à Facebook impossible
    Par Badrien dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2010, 20h01
  3. accès interdit à facebook, youtube, paint ...
    Par invitecf1974fd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/07/2009, 18h10
  4. accés a linux depuis windows
    Par invite5098bf5f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/07/2008, 14h53
