Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
Perte de débit
    vincentdu31
    Perte de débit
    Bonsoir, j'ai une importante perte de débit internet - fibre
    Voici la configuration - c'est la même qui evolue :
    1 / Box orange ==> cable rj45 ==> prise RJ 45 ==> cable ==> prise RJ 45 ==> cable RJ 45 ==> PC : Débit = 500 Mb/s
    2 / Box orange ==> cable rj45 ==> prise RJ 45 ==> cable ==> prise RJ 45 ==> cable RJ 45 ==>prise RJ 45 ==> PC : Débit = 90 Mb/s
    Ajouter une prise et un cable peut il faire perdre autant de débit?
    Vincent
  2. Publicité
  3. #2
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Perte de débit
    Le dernier câble trop plié ?
  4. #3
    BOB92
    Re : Perte de débit
    Cela donne l'impression que pour la 1ere, tu fonctionnait en gigabit, et pour la seconde en 100 MB
    Si ce n'est qu'une adjonction que tu as faite, c'est cette adjonction qui pose problème ....
    vérifie bien que le câblage est correct (8 fils)
    Précise plus clairement ton adjonction ...
    patrick78140
    Re : Perte de débit
    Salut
    Oui il faut ralentir dans les virages,lol
    Apparament c'est le dernier cable qui pose probleme.
    Faudrait deja connaitre qu'est ce c'est que cette cascade de cables (shema) et puis ballader ce cable fautif dans les autres maillons pour verifier qu'il est bien coupable
    A plus
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    Merci à tous pour vos réponses
    Ci joint croquis de mon installation
    Est il possible que le problème vienne du câblage des prises que j'ai fait moi même et qui ne respecte pas l'ordre de celui des cordons achetés dans le commerce.
    A savoir, que mes prises sont câblées1 de la façon suivante :
    1 BLANC BLEU
    2 BLEU
    3 VERT
    4 ORANGE
    5 ORANGE BLANC
    6 VERT BLANC
    7 MARRON
    8 MARRON BLANC
    Les débits mesurés :
    - sortie box : 250 Mb/s
    - wifi bureau (avec répéteur orange) : 600 Mb/s
  8. #6
    patrick78140
    Re : Perte de débit
    Faire ses prises soit meme c'est un veritable défi
    Que les couleurs soient pas respectées c'est pas grave du moment que les fils sont au bon endritquoiqu'il puisse y avoir un pb d'apairage
    Tu dit que tu as meilleur debit en wifi qu'avec la box? Humm
  9. Publicité
  10. #7
    JPL
    Re : Perte de débit
    Citation Envoyé par vincentdu31 Voir le message
    - wifi bureau (avec répéteur orange) : 600 Mb/si
    Là c’est un miracle : un répéteur qui débite davantage que la box qui l’alimente !
    Il n’y a rien qui te choque ?
  11. #8
    patrick78140
    Re : Perte de débit
    C'est ce que je faisais remarquer plus haut
    A mon avis ca doit etre le contraire
    Ce repiquage de rj ne me dit rien qui vaille
  12. #9
    bemo47
    Re : Perte de débit
    1 BLANC BLEU
    2 BLEU
    3 VERT
    4 ORANGE
    5 ORANGE BLANC
    6 VERT BLANC
    7 MARRON
    8 MARRON BLANC
    mais dans ton schéma c'est quoi les carrés avec une croix ?
    des prises murales RJ45 ?
    Si oui, comment peut on avoir une connexion entre atelier et bureau ? c'est un cable volant qui a été branché dans la prise murale atelier et qui va directement dans le pc dans le bureau ? mais on dirait qu'il y a un autre boitier dans le bureau.... y a un truc qui me chiffonne...
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
  13. #10
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    Oui les croix sont des prises murales RJ 45.
    Sur mon croquis en effet, il manque une prise RJ45 dans l'atelier.
    Le cable arrive de la maison dans l'atelier et est raccordé à une prise murale RJ45. De cette prise part un cordon qui se branche dans la seconde prise murale de l'atelier.Cette prise est reliée à un cable qui alimente une prise murale dans le bureau. Et de cette prise un cordon alimente mon PC
    Dans cette configuration le débit est d'environ 90 Mb/s
    Par contre dans le cas ou je tire un cable de la prise murale de l'atelier alimentée par le cable venant de la maison directement vers le PC le débit est d'environ 500 mB/s
    patrick78140
    Re : Perte de débit
    Faut reviser tes cables tes prises etc par eliminations
  15. #12
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    A priori tt est ok !
    Est il possible que les prises créent ne telle perte?
  16. Publicité
  17. #13
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    Est il possible que certaines prises RJ45 murales brident le debit ?
    Merci à vous tous
  18. #14
    JPL
    Re : Perte de débit
    Manifestement c’est ton dernier segment qui est responsable. Quelle est la longueur totale du câblage de la box jusqu’à ton ordinateur ?
  19. #15
    bemo47
    Re : Perte de débit
    whao, original cette installation
    normalement les prises murales sont toutes reliées à un brassage qui se trouve dans le boitier FTDI, enfin à un seul endroit de la maison, les cablages vont de ce brassage vers chaque prise, et pas d'une prise à l'aurtre.
    es tu sûr que la 2ème prise de l'atelier est reliée à celle du bureau ?
    en fait tu devrais avoir un équipement dans un tableau ou tous les câbles de chaque prise arrivent, et c'est cet équipement qui doit te faire le réseau et alimenter chaque prise murale
    ensuite tu branche juste ta box dans une prise, et ton pc dans une autre, point, et ça doit suffire
    je comprends pas cette installation
  20. #16
    Flyingbike
    Re : Perte de débit
    Ce n'est pas forcément le dernier segment qui pose problème. Il suffit qu'il fasse baisser suffisamment la qualité de la liaison pour que la vitesse négociée descende d'un cran.
    Il faudrait avoir les catégories de câble et de prises, ou des photos, et les longueurs mises en jeu.
  21. #17
    LongaRipa
    Re : Perte de débit
    La couleur des fils câblés n'est pas standard.
    Mais si vous la respectez partout, ce n'est pas un problème.
    Par contre, ce qui pourrait en être un, c'est d'utiliser du câble souple, multibrins, pour câbler les prises murales.
    Celles-ci doivent l'être avec du câble rigide monobrin, sous peine de faux contacts et de pertes de débit inhérentes
    longaripa
  22. #18
    patrick78140
    Re : Perte de débit
    Sur,mais dans le cable il faut respecter les paires
    A savoir pas prendre un fil d'une paire avec celui d'une autre paire
  23. Publicité
  24. #19
    LongaRipa
    Re : Perte de débit
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Toutafé.
    Mais dans la description donnée, c'est correct de ce coté là.
    longaripa
  25. #20
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    Merci à tous pour vos réponses et pour l'aide que vous m'apportez.
    Alors pour tenter de répondre à vos questions :
    - Cable catégorie 6
    - Prises RJ45 LEGRAND : 2 modèles différents ( 2 type de connectiques )
    Distance box prises RJ45 de l'atelier : 25 m
    Distance prise RJ45 - bureau : 5 m
    Il n'y a pas de répartition du signal via un switch RJ45 positionné dans le tableau (maison ancienne), mais distribution à partir de la box.
    Les cables et prises sont neufs
    LongaRipa
    Re : Perte de débit
    Pourriez vous confirmer ce point ?
    longaripa
  27. #22
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    Je vous confire que les prises murales sont câblées avec du câble catégorie 6 rigide (gaine extérieure de couleur bleue)
    LongaRipa
    Re : Perte de débit
    Ok.
    Ce qui pourrait expliquer la perte de débit, c'est un cable mal serti dans une prise murale rajoutée.
    Sur le PC, la connexion se fait en gigabit, ou en 100 Mbs?
    cela se voit avec un click droit sur la carte reseau, statut , ligne : vitesse
    longaripa
  29. #24
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    Voici les résultats :
    en utilisant les prises RJ 45 :
    click droit sur carte réseau : 100 Mbits/s
    test connexion : 94 Mbit/s (montant)
    sans utiliser la seconde RJ 45 :
    click droit sur carte réseau : 1 Gbits/s
    test connexion : 509 Mbit/s (montant)
  30. Publicité
  31. #25
    LongaRipa
    Re : Perte de débit
    C'est bien cela.
    Il y a un probleme sur le cablage, sur un ou plusieurs fils des paires 4,5,7,8.
    Celles-ci sont utilisées pour le gigabit.
    longaripa
  32. #26
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    ok merci
    Mes prises sont cablées ainsi :
    1 BLANC BLEU
    2 BLEU
    3 VERT
    4 ORANGE
    5 ORANGE BLANC
    6 VERT BLANC
    7 MARRON
    8 MARRON BLANC
  33. #27
    LongaRipa
    Re : Perte de débit
    C'est bon si c'est identique aux deux bouts.
    En général, on utilise la norme 568B , voir détail ici : https://reseau-vdi.fr/cablage-rj45/
    Cela permet d'etre standard.
    Il faut vérifier dans les prises murales rajoutées si il n'y a pas de probleme, quitte à refaire le sertissage
    longaripa
  34. #28
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    Je ne comprends pas, j'ai testé tous es cables, revu les sertissages....
  35. #29
    vincentdu31
    Re : Perte de débit
    Ce qui m'étonne c'est que j'ai également une prise RJ45 a l'étage qui dessert un démodulateur TV
    Le débit mesuré est le même que celui donné précédemment avec utilisation des prises RJ45
    JPL
    Re : Perte de débit
    Le même que quel débit ? Ce n’est pas clair.
  1. Perte de Débit de source inconnue
    Par Aaldox dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2016, 16h52
  2. Grosse perte de débit
    Par geo909 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/04/2015, 19h26
  3. perte de charge, débit et diamétre
    Par Nix86iQ dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 14h13
  4. Perte debit
    Par P64p dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/02/2009, 15h05
  5. Perte de débit atypique
    Par Lebeneur dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/09/2008, 19h32
